Имею Маршрутизатор 1100AHx4 с CAPsMAN и cAP ac как AP.
Ситуация такая: Есть SMART TV, подключенный по проводу через свитч к маршрутизатору. Получает IP из пула dhcp1 192.168.1.0/24
Есть гаджеты подключенные по wifi через cAP ac и получают IP из пула dhcp2 192.168.2.0/24.
Проблема: гаджеты не видят AirPlay и Chromecast на TV. Но адреса из пула dhcp1 доступны для пула dhcp2.
Если TV подключить по wifi, то всё работает. Но подключение по wifi не устраивает.
Я так понимаю вышеописанные службы требуют нахождения TV именно в одной подсети.
Пробовал через DHCP - Leases назначить для TV адрес из пула dhcp2, но он терял соединение. Что-то я сделал не правильно.
Подскажите куда копать, пожалуйста
Не работает AirPlay и Chromecast для разных пулов dhcp
Airplay так просто между разными сетями не работает - гуглите в сторону mDNS-рефлектора.
Avahi например.
Avahi например.
KaNelam
как варик pim между сетями
Кстати да, забыл про этот вариант.
Вот тема:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=174354
Вот в эту сторону думать:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.ph ... 54#p866434
