Проблема с подключением к провайдеру по L2TP
Shake
Всем привет!
Имеется RB951UI, настроено два Wan. У одного провайдера авторизация через L2TP, второй просто по dhcp. Иногда первый провайдер отваливается, происходит переключение на второго, обратно же при переключении на первого не проходит авторизация. В логах постоянно сыпет ошибку terminating... - could not resolve name. Если перезагрузиить роутер, то сразу подключается без проблем. Я так понимаю, не может почему то резолвить имя сервера, указанное в профиле подключения PPP в строке Connect To в айпи адрес? Можно ли как то решить данную проблему?
KaNelam
Shake писал(а): ↑16 авг 2022, 15:32 Всем привет!
статикой забить маршрут до L2TP сервера, узная его IP
Shake
KaNelam писал(а): ↑17 авг 2022, 08:19 статикой забить маршрут до L2TP сервера, узная его IP
А если в профиле подключения PPP в строке Connect To установить айпи адрес l2tp сервера вместо имени, не поможет? Или только маршрутом решается?
KaNelam
Shake писал(а): ↑17 авг 2022, 09:50
и это тоже
вангую 2 дефроута, вот и теряется
Shake
KaNelam писал(а): ↑17 авг 2022, 10:40
и это тоже
Маршрута по умолчанию даже три, 2 автоматически созданных к шлюзам в сеть провайдеров и один к серверу l2tp, сделал уже его статическим. Так можно оставить, правильно?
KaNelam
Shake писал(а): ↑18 авг 2022, 10:56
и это тоже
определитесь что важнее, разберитесь с метриками, лишнее выключать/включать скриптами или нетвочем
Shake
KaNelam писал(а): ↑19 авг 2022, 09:34
и это тоже
Переключать нетвочем нет необходимости, оба wan одновременно работают с этими метриками, нареканий не было. Спасибо за помощь, оставляю как есть, terminating... - could not resolve name надеюсь больше не появится :-):
