После обновления с 6.49 до 7.4 и обновления WinBox-a до 3.37, не могу подключиться к роутеру по IP адресу. Хотя раньше подключался без проблем. Теперь подключение только через МАС адрес соответствующего интерфейса.
Плюс, роутер не пингуется с локальной сети.
Все остальное вроде как работает. Хотя есть проблема с HotSpot - не выдает окно регистрации. Но, я думаю, что причина та же - роутер не отвечает на запросы по IP.
Не подскажите, куда посмотреть?
Заранее благодарен.
Обновление 7.4, WinBox не связывается с роутером по IP
- Kostetyo
Пока сложно сказать, для начала проверьте правила фаервола.
Плюс в разделе ip - services в параметре winbox посмотрите, с каких ip есть доступ.
Быть может надо сделать экспорт конфига и повторная настройка роутера заново.
- Kostetyo
Я завтра смогу проверить, есть тестовый микрот. Тогда смогу отписаться, если кто-то не сделает это раньше.
В проде нет рос 7 версии вообще, не использую его, уж больно много "ДОЛЖНО РАБОТАТЬ, НО НЕ РАБОТАЕТ".
На тестовой пложадке с рос 7 вечно проблемы, что-то но обязательно перестает работать, лечится ребутом, а так работать не должно.
У меня 7.4, работают с винбоксом 3.35 и 3.37 по IP без сбоев.
Буду премного благодарен. Вчера сбросил до 7.3.1 - та же проблема. Плюс, еще не может проверять Updates (System->Packages->Updates) - пишет, что не может разрешить DNS. Пинг из терминала на 8.8.8.8 не проходит, хотя DNS прописан и доступ в интернет у локальной сети есть.... Какой-то сюр...Kostetyo писал(а): ↑02 авг 2022, 18:34 Я завтра смогу проверить, есть тестовый микрот. Тогда смогу отписаться, если кто-то не сделает это раньше.
Может действительно вернуться на 6.49
routes, GW надо проверить!
Ну и зачем 4 (!!) одинаковые GW ?
Второй GW с одинаковой метрикой с первым.
Да и FW полный кашмар.
