И вот столкнулся с проблемой при настройке Mikrotik RB951G-2Hnd, настраиваю через quick set.
режим wisp-ap выбираю
справа bridge, address Acqusition=automatic, address source=any.
микротик подключаю к главному роутеру в порт ether1, микротик получает ip адрес(192.168.1.73), раздает по wi-fi интернет тоже в диапазоне(192.168.1.XXX)
Но при этом в lan портах(ether2, ether3, ether4, ether5) интернета нет, микротик не выдаёт им ip адреса от главного роутера(192.168.1.XXX) при этом если я вручную пропишу ip адрес на устройстве подключенном к LAN порту(ether2) то интернет появится. Такая же история и с режимом CPE wi-fi пробрасывает в режиме bridge отлично, а в lan порты интернет не выдает. Режим router включить не предлагать) ибо тогда клиенты по LAN получать 192.168.88.XXX, а мне надо чтобы все клиенты и lam и wi-fi получали IP адреса от главного роутера.
Понимаю, что проблема ерундовая, куда то надо добавить порты (ether2, ether3, ether4, ether5) но куда ума не приложу
