Суть проблемы.
Есть несколько Static DNS.
Для примера:
__________
server1.local (192.168.10.10)
server2.local (192.168.10.11)
server3.mysite.studio (192.168.20.2 - контейнер Docker внутри сервера server2.local (192.168.10.11))
__________
Server1 и server2 висят на локальном домене, а server3 в контейнере Docker внутри server2 на купленном домене .studio
Доступ к Server1 и 2 только из LAN (они прописаны в DNS Static) - проблем нет.
Если подключаться к server3.mysite.studio из интернета - проблем нет.
Но если пытаться подключиться из LAN к server3.mysite.studio, то подключения нет. Пинг server3.mysite.studio говорит о том, что клиент пытается подключиться к серверу через IP провайдера, а не через локальный.
При этом в DNS Static есть запись указывающая что server3.mysite.studio имеет ip 192.168.20.2, а в Routes прописано, что что подсеть 192.168.20.0/24 находится за 192.168.10.11.
Если в Windows в hosts прописать вручную: server3.mysite.studio 192.168.20.2
то подключение идёт, что говорит о том, что маршрут настроен правильно.
Из этого вывод что сетевые клиенты игнорят DNS Микротика, если дело касается не локальных доменов. При этом продолжительное время всё работало без проблем, потом постепенно клиенты перестали получать локальный ip, а начали пытаться стучаться именно через WAN.
Может кто сталкивался и подскажет в чём может быть проблема?
