Есть Mikrotik rb4011, 2 wan, ip динамические от провайдеров, 2 lan.
Пока хочу настроить так, чтобы 1lan ходил только в 1wan и 2lan во 2 wan. Если wan1 упадет, то lan1 не должен выходить в интернет через wan2.
Что пока нашел и сделал:
Прочитал про маркировку трафика, в mangle промаркировал маршруты (mark routing). Добавил статические маршруты для маркированного трафика, вроде работает.
Проблема в том, что IP от провайдера динамические и могут меняться. Указать просто интерфейс в качестве шлюза нельзя, точнее просто не работает тогда.
Вопрос в том, как можно решить данную проблему?
Как я понял, надо со скриптами разбираться и получать IP адреса шлюзов и устанавливать их в статические маршруты?
Может есть какой-то путь проще?
Две изолированные сети на одном устройстве
KaNelam
1. с манглом разобраться до концаelisei85 писал(а): ↑18 июн 2022, 21:16 Есть Mikrotik rb4011, 2 wan, ip динамические от провайдеров, 2 lan.
2. содать 2 таблицы маршрутизации для подсетей и через роут рул запретить ходение "не тех не туда"
3. 2 ната
Правильно, в DHCP-клиентов добавляете скрипты, которые подновляют статические записи.
Куда уж проще то?
elisei85
Я, можно сказать, чайник, второй вариант как-то для меня более понятнее стал.
И так оказалось, на оф. сайте скриптов Микротика в разделе DHCP самый первый скрипт как раз для меня, вроде работает как надо, буду тестить.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
:local rmark "lan2_to_wan2_route"
:local count [/ip route print count-only where comment="WAN2"]
:if ($bound=1) do={
:if ($count = 0) do={
/ip route add gateway=$"gateway-address" comment="WAN2" routing-mark=$rmark
} else={
:if ($count = 1) do={
:local test [/ip route find where comment="WAN2"]
:if ([/ip route get $test gateway] != $"gateway-address") do={
/ip route set $test gateway=$"gateway-address"
} else={
:error "Multiple routes found"
} else={
/ip route remove [find comment="WAN2"]
