Школа, Ростелеком провайдер
yden
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Средняя школа. Микрот во главе - интернет, dhcp, vlan. Настроены 2 vlan - ученики и все остальные. Сейчас все ходят через местного провайдера.
В обязательном порядке нужно учеником пустить через Ростелеком - новый провайдер. Старый пока остается - будут ходить все остальные. Проблема в том, что Ростелеком зашел со своим оборудованием и своей маршрутизацией. На каждой машине нужно установить статику ip из подсети Ростелекома + сертификат прокси для браузера.
Как по феншую это все реализовать на микроте?
Если я верно понимаю, нужно на микроте на один езернет порт настроить прием vlan учеников и бриджем соединить с другим портом - на железку РТ?
благодарю
Вот тема, похожая на вашу. viewtopic.php?f=15&t=13485
yden
podarok66 писал(а): ↑10 июн 2022, 23:05 Вот тема, похожая на вашу. viewtopic.php?f=15&t=13485
Благодарю.
Но маленько не то. Я знакомился с этим обсуждением. В ней обсуждали возможность рулить трафиком микротиком в случае с РТ и его железяками. Я же хочу, чтобы микрот работал в роли умного коммутатора - сбросил метку влана и переслал трафик на свой физический езернет интерфейс (соединен с железкой РТ). Никакого ната или файрволла нет.
singles123
yden писал(а): ↑10 июн 2022, 18:38 Если я верно понимаю, нужно на микроте на один езернет порт настроить прием vlan учеников и бриджем соединить с другим портом - на железку РТ?
Неверно. ваш вопрос возникает от непонимания принципов работы сети.
В вашем случае выделяете отдельный порт под ростелеком, вешаете на него адрес из пула(и другие настройки), который он хочет. На этом интерфейсе настраиваете маскарадинг.
Для приема влана учеников, создаете влан интерфейс на физическом интерфейсе или на всем бридже. настраиваете адрес из сети учеников.Соответственно этот адрес будет являться шлюзом для сети учеников. С помощью mark routing настраиваете маршрутизацию в сеть ростелеком на основе CIDR сети учеников.
Шлюз по умолчанию остается на старом провайдере.
Сертификат добавляете на компы учеников руками или групповыми политиками, если есть windows домен.
