4g модем и статика от мегафон.
lends
Всем привет.
Появилась задача сделать резервный канал, на случай аварии основного.
1. Модем huawei LTE, симка - мегафон с безлимитом и постоянным ip.
2. Менеджеры сказали - для постоянного ip на роутере нужно прописать APN - fixedip.msk
3. статический ip - 178.176.043.124 (меня немного напрягло такое написание, может 178.176.43.124 ? Ну это ладно....
Сделал - получается следующее:
1. Модем виден и работает
2. Интернет через него тоже работает
3. Статического ip адреса - 178.176.043.124 нет! (в место него в микроте есть динамика 192.168.8.150 и внешний ip при запросе на яндекс -
178.176.73.192 !? - Он не пингуется и на него вообще никак нельзя подключиться, как будто его нет. При этом микрот из вне не видится соответственно на этом ип тоже.
Все сделал как советовали : вписал apn - fixedip.msk , пробовал даже в ручную в address list добавить - 178.176.43.124 (именно так, потому что 178.176.043.124 микрот даже добавлять не хочет, ругается на 3ю секцию ip - там не может быть 043 )
Ничего не помогает.
В чем может быть проблема ? Мне не правильно в Мегафоне сконфигурировали тариф ?
У оператора есть несколько промежуточных сетей, в которые подключается ваш модем.
А постоянный белы IP присваивается вашему модему где-нибудь на финальном нате.
На своем микротике в правилах маршрутизации пропишите маршрут по умолчанию через этот модем, и посмотрите на сайте myip.ru свой адрес.
У меня тариф Теле2 без постоянного IP, выглядит так
Модему присваивается адрес из внутренней сети оператора 100.77.161.х.
А в сети модем работает от адреса 5.142.44.х.
lends
Erik_U писал(а): ↑15 май 2022, 07:01 У оператора есть несколько промежуточных сетей, в которые подключается ваш модем.
Смотрел, ему присваивается - 178.176.73.192 этот ip, с которым ничего не возможно сделать.
Статический адрес 178.176.043.124, обещанный от мегафона - нет.
И я до сих пор не могу понять почему они написали его именно так - 178.176.043.124 ? (При любых попытках даже просто записать этот адрес или пропинговать третья секция - 043, автоматически преобразуется в 35 !? То-есть я вбить могу только такой ip - 178.176.43.124 )
В тетьей секции ноль это ошибка ?
Вам пора в саппорт оператора.
Если они взяли деньги за выделенный IP, и его не выдали - с ними не нужно церемониться.
Почему 043 превращается в 35 при пинге для меня тоже загадка.
REX
Мне думается, здесь два момента:
1. Ваш модем, это тоже роутер, и он выдаёт Вам по DHCP адрес из пула, который определён в настройках DHCP модема(=роутер), это будет LAN IP (в зависимости от модема и прошивки, можно изменить как адрес шлюза, так и пул адресов DHCP)
2. Оператор что-то намутил, зайдите через LTE на 2ip.ru, у Вас должен быть тот WAN IP, который определил Вам оператор как статический( белый IP), именно так это работает,если это не так, т.е. другой IP , то к оператору.
Сам mikrotik о Вашем статическом(белом) IP ничего не знает, для него есть шлюз и IP, выданном DHCP модема(=роутера)
bst-botsman
Erik_U писал(а): ↑16 май 2022, 08:39 Почему 043 превращается в 35 при пинге для меня тоже загадка.
Потому что 043(Oct) = 35(Dec).
И не спрашивайте почему.... Не знаю....
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
lends
Erik_U писал(а): ↑16 май 2022, 08:39 Вам пора в саппорт оператора.
Если бы он был у мегафона .....
Есть менеджер и девочки на телефоне,
Девочки на телефоне ничего понять как и объяснить не могут.
Менеджер, который оформлял мне симку - согласился поменять ip, теперь он такой - 031.173.025.169
И делай с ним что хочешь .....)
lends
REX писал(а): ↑16 май 2022, 09:14 Мне думается, здесь два момента:
Заходил - 2ip.ru ничем не отличается от yandex.ru- мой ip.
Там отображается совершенно другой ip и уж конечно не - 031.173.025.169 !! Такую лажу не одно устройство не воспримет.
А тот который отображается от из ряда - 178.176.53.191 - ну нормальный хотя бы, но во первых он нефига не статический, потому что существует ровно до перезагрузки роутера.
Во вторых с ним не возможно ничего сделать -он какой то виртуальный что ли ....он не пингуется и не существует на роутере как таковой.
На роутере как внешний ip существует адрес - 192.168.8.150 (как я понимаю его локальной сети )
lends
bst-botsman писал(а): ↑16 май 2022, 14:05
Да это идиоту понятно, что такого ip адреса внешнего быть не может - это адрес я даже не знаю, какой то виртуальной сети что ли ...
Но никому я это объяснить в мегафоне не могу - там говорят только одно, у них все делается автоматически ......)
На просьбы соединить с кет то, кто хотя бы знает структуру ip адресов в интернете - отказ, у них таких нет .)
Весело да ....
lends
Ща откопал роутер -TP-LINK TL-MR150
Попробую с ним поиграться и по проводу его подключить как второго провайдера.
На нем может что по подробней увижу, что это за система у мегафона такая с статикой внешней - 031.173.025.169
