Capsman и 5G
moskovskiy82
Использу. HAP AC на втором этаже. Клееный брус. Точка висит под потолком в центре в корридоре.До каждого клиента получается только метров 5-7 в радиусе. Единственная помеха на пути - клееный брус 200мм. И то везде есть открытые проемы (дверей еще нет). Поднят capsman и все клиенты упорно сидят на 2,4
Диапазон 2,4 относительно свободен (так 2-3 помехи небольшие). 5й вообще свободен
Capsman - одинаковый SSID для 5 и 2,4. Канал выбрал в ручную (до этого было авто). Пробовал уже и antenna gain в 0 c tx power 20. Страна russia 3.
Wifi Analyzer прямо под точкой показывает 60, а потом на контрольной точке под 80+ для 5mhz. Для 2,4 50 и 60 соответсвенно.
Подскажите хотя бы куда двигаться.
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n name="2.4 AUTO" save-selected=yes tx-power=20
add band=5ghz-onlyac name="5 AUTO" reselect-interval=5d12h #Это очень странно т.к стоит такде как и для 2. В конфигируции capsman оверрайдов нет
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=XX frequency=2437 name="Channel 6" reselect-interval=42w6d
add band=5ghz-onlyac control-channel-width=20mhz frequency=5180 name="Channel 36" reselect-interval=42w6d tx-power=15
# managed by CAPsMAN
# channel: 2437/20-Ce/gn(20dBm), SSID: XXX, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 country=no_country_set frequency-mode=superchannel ssid=MikroTik
# channel: 5180/20-Ceee/ac/P(12dBm), SSID: XXX, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] country=no_country_set frequency-mode=superchannel ssid=MikroTik
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no name="LAN Datapath"
add bridge="Guest WLAN" client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no name="Guest Data"
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=XXXWIFI passphrase=XXXX
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=GuestWiFi passphrase=XXXX
/caps-man configuration
add channel="2.4 AUTO" datapath="Guest Data" mode=ap name="XXX Guest AUTO" rx-chains=0,1,2,3 security=GuestWiFi ssid="XXX Guest" tx-chains=0,1,2,3
add channel="Channel 6" country=russia3 datapath="LAN Datapath" datapath.client-to-client-forwarding=yes datapath.local-forwarding=no distance=dynamic hw-protection-mode=rts-cts installation=any mode=ap multicast-helper=full name="XXX2.4 AUTO" rx-chains=0,1,2,3 security=XXXWIFI ssid=XXX tx-chains=0,1,2,3
add channel="Channel 36" country=russia3 datapath="LAN Datapath" datapath.client-to-client-forwarding=yes hw-protection-mode=rts-cts mode=ap multicast-helper=full name="XXX5 AUTO" security=XXXWIFI ssid=XXX
/caps-man access-list #для ряда клиентов задается только это. И то чтобы в registration list понимать кто есть кто
add allow-signal-out-of-range=10s
Есть вариант, увеличить мощность 5 ГГЦ и уменьшить мощность 2.4 ГГЦ.
Но это все костыли.
Самое правильное развести на два разных SSID и передать клиентам возможность выбирать сеть самостоятельно.
Увы, но на сегодняшний день, микротик сильно отстает от других вендеров.
moskovskiy82
gmx писал(а): 11 май 2022, 08:47 Есть вариант, увеличить мощность 5 ГГЦ и уменьшить мощность 2.4 ГГЦ.
Но это все костыли.
Так они это и делают при едином SSID (если под клиентом мы имеем ввиду техническое решение, а не человека).
На что тогда обратить внимание как замену? Думаю оставить маршрутизатор mikrotik а всю беспроводную перестроить на других решениях. Дом благо не особняк достаточно будет 2-3х точек. На что посмотреть? TP-Link, Keenetic? Ubuiqity могут быть конечно прекрасны, но ценник - нет
Кинетик. Поддержка на русском. По акции можно урвать достаточно дёшево.
Mastit
gmx писал(а): 12 май 2022, 21:46 Кинетик. ...достаточно дёшево.
а poe на них задёшево есть? (давно не смотрел их ассортимент железок)
Ну не очень дешево. За 12,5 тыс можно купить.
