Роутер при подключении сообщает:
TCP connection established from: ххх.ххх.ххх.ххх (внешний адрес входящего соединения)
<414>: user test authentication failed
С клиента "user1 установил удаленное подключение VPN_name, которое завершилось сбоем. Возвращен код ошибки 806."
"Не удается создать VPN-соединение между данным компьютером и VPN-сервером. Обычно эта ошибка возникает в том случае, если одно из интернет-устройст......"
Настройки на microtic такие:
IP статический, пинг до него идет. NAT не включен и UPNP тоже. Даже как то делал, что с андроида до него устанавлисвалось соединение но в сеть не входит.
Хочу создать PPTP сервер что бы удаленно на компьютер заходить РДП.
В момент подключения справшивает логин и пароль
Далее долго крутит и выдает ошибку
