Всем привет!
1) Есть роутер от провайдера. В него приходит оптоволокно с улицы. И без него сеть не функционирует, как объяснил провайдер. Какие-то настройки веб-интерфейсом менять можно, но не супер-много..
2) Есть MikroTik, который включён последовательно роутеру от провайдера. На нем планируется поднять VPN для работы остального оборудования, поскольку провайдеровский не имеет таких настроек.
Проблема в том, что когда MikroTik даёт VPN на выданные им адреса (включённый DHCP Server), загрузка страниц бесконечная. Ничего не грузит.
А когда MikroTik работает в режиме моста (WAN+Ether2+Ether1), на настройки VPN конечное устройство не реагирует и работает из под своего ip.
При этом в активных Peer видно только IP адрес самого моста.
Подскажите, как настроить все корректно?
- Прошивка RouterOS последняя
- VPN от Surfshark поднимается по ikev2
VPN и два роутера
Если считать, что сам впн настроен корректно, то один из вариантов - MTU.
Возможно дело в MTU. Уменьшайте MTU на впн интерфейсе.
