В первые занимаюсь настройкой микротика на виртуальном сервере и вот в чем проблема
Появляется трафик на не настроенном микротике
Все на скринах
Спасибо!
Настраивается точно так же, как и железка. Прям один в один. Единственная разница, что при начальной установке приходится пользоваться ssh. В остальном, всё один в один. Так как это VPS, а Вы сообщили, что роутер не настроен, то скорее всего это Ваш хостинг и производит опрос. Сбрость всё в ноль без дефолтной конфигурации и настройте всё в ручную. При маломальски закрытом FireWall всё будет хорошо. Главное, не забудьте оставить себе доступ для управления. А один порт не показатель.MaxVM писал(а): ↑13 апр 2022, 23:17 Спасибо.
Это я прекрасно понимаю, но тут вопрос в том что это виртуальный роутер на впс сервере.
С обычной железкой всё ясно, что и как и куда двигается. Но тут всего один интерфейс и каким-то образом он загружается на 100мегабит.
Бриджей и впнов и прочего нет, а загрузка есть.
Поясните плиз
Ну а как у ПК один порт на вход и выход? Тут так же. Только чуть серьёзнее. Странные порты это отсылка к NAT. Есть маскарад, есть перенаправление. В зависимости от сервисов и настроек на стороне хостинга Вы видите подобную картину. Опять же, служебный трафик никуда не денется, так как он нужен для работы в принципе. Ну а для большего понимания, так ибыть:MaxVM писал(а): ↑13 апр 2022, 23:31 Спасибо Вам большое!
А как можно пояснить странные порты в адресах в Torch. IP хостинга в Src, а что за адреса в Dst. ?
Я пробовал блокировать фаерволом всё что летит с адреса хостинга но трафик как был так и есть.
И опять же в обычной железке я понимаю входящий интерфейс и локалку, но тут как? Есть только входящий. Понятно что потом будет vpn и он будет "внутреннем". Но тут то как?
Сорри понимаю туплю но не знаю где
add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
add action=drop chain=input in-interface=Eth1
Спасибо!Inner писал(а): ↑14 апр 2022, 00:23Ну а как у ПК один порт на вход и выход? Тут так же. Только чуть серьёзнее. Странные порты это отсылка к NAT. Есть маскарад, есть перенаправление. В зависимости от сервисов и настроек на стороне хостинга Вы видите подобную картину. Опять же, служебный трафик никуда не денется, так как он нужен для работы в принципе. Ну а для большего понимания, так ибыть:MaxVM писал(а): ↑13 апр 2022, 23:31 Спасибо Вам большое!
Сорри понимаю туплю но не знаю гдеЭто минимум который у Вас должен быть. Первое правило разрешает уже установленные соединения, воторое - открывает доступ винбоксу, ну а третье - блокирует вообще всё, что не разрешено выше. Когда появятся иные интерфейсы, уже можно будет добавить правила на forward. Но так как их нет, то рулить можете только input и output.Код: Выделить всё
/ip firewall filter add action=accept chain=input connection-state=established,related add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp add action=drop chain=input in-interface=Eth1
А после того, как прописали правила, ребут делали?MaxVM писал(а): ↑14 апр 2022, 20:03Спасибо!Inner писал(а): ↑14 апр 2022, 00:23Ну а как у ПК один порт на вход и выход? Тут так же. Только чуть серьёзнее. Странные порты это отсылка к NAT. Есть маскарад, есть перенаправление. В зависимости от сервисов и настроек на стороне хостинга Вы видите подобную картину. Опять же, служебный трафик никуда не денется, так как он нужен для работы в принципе. Ну а для большего понимания, так ибыть:MaxVM писал(а): ↑13 апр 2022, 23:31 Спасибо Вам большое!
Но вот как такое возможно? прописал блокирующие правила, всё равно на интерфейсе трафик
