Не поднимается линк на SFP после перезагрузки.
Тут размещаем отчеты о готовых работающих решениях на оборудовании Mikrotik
Axxie
Здравствуйте.
Два свитча CRS354-48P-4S+2Q+RM и CRS328-24P-4S+RM, через модули XS+31LC10D соединены оптикой SM ~150м
После перезагрузки одного из свитчей, не поднимается линк на SFP модуле.
Повторная перезагрузка (через winbox), выключение/включение порта, отключение auto negotiation и принудительная установка 1000M Full или Half - не помогают.
Меняли модули на другие такие же и местами тоже - одинаково.
Только если физически выдернуть и вставить патч-корд в модуль - всё восстанавливается (патч-корд тоже меняли, так же.)
Справочно:
Оптика: FK-ARM-D-IN/OUT-9A1-12-LSZH-WH
Current firmware: 6.48.6 на обоих свитчах.
На обоих настройки сброшены до "no default configuration", созданы bridge и все порты добавлены в него.
Менять модули на другого производителя?
Фото когда линк есть.
фото когда линк потерян
Kostetyo
Подобная проблема наблюдалась с sfp d-link.
C модулями mikrotik не наблюдал такую проблему.
Попробуйте обновиться. может поможет.
А какая длинна трассы у Вас?
razor3105
доброго времени суток
такая же проблема, у вас получилось ее как-то решить?
или хотя бы найти путь удаленного исправления?
Axxie
Здравствуйте, к сожалению нет.
Мы закладывали резервную медную трассу и пока работаем на ней.
На прошивках 7.4.1 с модулями ещё хуже становится, модуль теряет и восстанавливает линк каждые 1-25 сек (произвольно). см. аттач.
На 6.46.6 - не поднимается только после перезагрузки (или поднимается с плясками с выдернуть-вставить модули, причём на разных концах).
А не пробовали вместо микротика коммутаторы других вендеров?
Может дело в оптике? 10G - это много, требования соответствующие.
Или на этой же оптике, но 1G?
