две подсети с одного DHCP сервера
Mastit
возможно, чтоб dhcp сервер микротика раздавал адреса из двух подсетей? - 10.10.10.0 (всем подряд + статически привязанные к определённым устройствам) и 192.168.1.0 (привязанные на dhcp сервере статически к нужным железякам) есть мысль сделать на dhcp сервере с пулом 10.10.10.0 next pool 192.168.1.0 - но большой вопрос - будет-ли это работать вачпе и насколько корректно будет работать, если заработает... возможен вариант, что когда адреса 10.10.10.0 кончатся будет раздаваться 192.168.1.0 всем желающим...
Mastit
Mastit писал(а): 17 мар 2022, 15:22 есть мысль сделать на dhcp сервере с пулом 10.10.10.0 next pool 192.168.1.0 - но большой вопрос - будет-ли это работать вачпе
это таки работает!
но остаётся возможность того, что при нехватке адресов пула 10.10.10.0 динамически начнут раздаваться адреса 192.168.1.0 (как сделать, чтоб второй пул раздавался только статически не нашёл...) правда существует вероятность, что дефицита адресов первого пула достигнуть не получится :men:
Попробуйте не указывать next pool вообще.
Адреса из leases микротик выдает независимо от пулов.
Mastit
gmx писал(а): 20 мар 2022, 08:13 Попробуйте не указывать next pool вообще.
да - сейчас поэспериментил на домашнем роутере - next pool можно не указывать, соответственно и адреса из второй подсети выдаваться не будут при их дефиците в первой. спасибо!
Mastit
gmx писал(а): 20 мар 2022, 08:13 Адреса из leases микротик выдает независимо от пулов.
выдаёт, но не всем...
есть телефон слоготипом в виде надкушенного яблока, который без проблем получает динамику из подсети 10.10.10.0 а при переводе его на статику из 19.168.1.0 получать адрес отказывается с вот такой
server-1 client 5E:48:5B:*:*:* declines IP address 192.168.1.150
ошибкой в логах. проблема, походу, "популярная" но решение непонятно...
