Обход блокировок из сети медленнее, чем если подключиться к той же сети через впн
ArtVAnt
Собственно сабж.
Давно уже на Oracle Cloud Free соорудил себе на убунте Wireguard VPN, соединение с микротом настроено и оно так висело с весны.
Есть address list с доменами, например, Фейсбука, которые нужно пустить через впн, далее маркировка mangle и далее в route маршрут в впн по routing mark.
Как выяснилось, проблема заключается сейчас в том, что если пытаться зайти на, например, Фейсбук, будучи подключённым по вай фай или проводу непосредственно к роутеру, то все это дело открывается оооочень медленно, настолько, что пользоваться этим никакого желания нет.
Самое интересное в том, что если к этом роутеру подключиться по впн (l2tp) , то запрещенка открывается очень даже резво.
В общем голову сломал, подскажите, пожалуйста, куда смотреть и что искать. Конфиг если надо выложу.
ArtVAnt
Разница на самом деле существеннач:
Если подключиться через впн роутера и открывать запрещенку, то открытие страниц того же фейсбука около 3х секунд.
А если открывать непосредственно из сети роутера- то 20-30 секунд на открытие каждой страницы...
Из сети роутера запрос похожу гуляет долго куда-то не туда в роутере...
KaNelam
ArtVAnt писал(а): ↑07 мар 2022, 12:54 Из сети роутера запрос похожу гуляет долго куда-то не туда в роутере...
Гадалки в отпуске. Показывайте конфиг.
ArtVAnt
KaNelam писал(а): ↑07 мар 2022, 13:24 Гадалки в отпуске. Показывайте конфиг.
Конфиг:
# mar/07/2022 20:20:09 by RouterOS 7.1.1
# software id = DBWY-B4HI
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number =
add admin-mac=C4:AD:34:80:4C:7F auto-mac=no name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN
/interface l2tp-server
add comment=ObitVpn name=l2tp-in1 user=vpnobituser
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
    country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=\
    indoor mode=ap-bridge ssid=Mik2.4 wireless-protocol=802.11 wps-mode=\
    disabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
    20/40/80mhz-XXXX country=russia disabled=no distance=indoors frequency=\
    auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=Mik5 wireless-protocol=\
    802.11 wps-mode=disabled
/interface l2tp-client
add allow=mschap2 comment=SkntVPN connect-to=188.***.***.*** name=l2tp-out1 \
    use-ipsec=yes user=MikrotikArt
/interface wireguard
add listen-port=13235 mtu=1420 name=WGCloudFlareVPN
add listen-port=13231 mtu=1420 name=WGMikrotik9kino
add listen-port=51821 mtu=1420 name=WgUbuntu
add disabled=yes listen-port=51820 mtu=1420 name=WgUbuntuReserv
/interface list
add name=LAN
add name=Internet
add name=VPN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
/ip ipsec peer
# This entry is unreachable
add name=peer1 passive=yes
/ip ipsec policy group
add name=obitgroup
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] lifetime=8h
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=\
    aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-192-cbc,aes-128-cbc,aes-128-ctr,3des
add name=dhcp ranges=192.168.10.100-192.168.10.254
add name=vpnsrv ranges=192.168.50.50-192.168.50.150
add name=WG ranges=10.78.1.0/24
add address-pool=dhcp interface=bridge lease-time=1w name=DHCP
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.50.1 local-address=192.168.50.1 \
    name=vpnsrv remote-address=vpnsrv
/routing ospf instance
add name=default-v2 router-id=10.78.1.1
/routing ospf area
add instance=default-v2 name=backbone-v2
/routing table
add fib name=ToSknt
add fib name=ToRkn
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
    sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp,rest-api"
add bridge=bridge interface=ether2
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add bridge=bridge interface=ether5
add bridge=bridge interface=wlan1
add bridge=bridge interface=wlan2
set discover-interface-list=!Internet
/ipv6 settings
set accept-redirects=no disable-ipv6=yes forward=no
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 default-profile=vpnsrv enabled=yes use-ipsec=\
    required
/interface list member
add interface=l2tp-out1 list=VPN
add interface=l2tp-in1 list=VPN
add interface=WGMikrotik9kino list=VPN
add interface=WAN list=Internet
add interface=WgUbuntu list=VPN
add interface=WgUbuntuReserv list=VPN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=WGCloudFlareVPN list=VPN
/interface wireguard peers
add allowed-address=224.0.0.5/32,0.0.0.0/0 endpoint-address=188.***.***.*** \
    endpoint-port=13231 interface=WGMikrotik9kino public-key=\
    "T123RUgojkO123/oxRpgsshAYhHiNA+Qylgzh3GQs="
add allowed-address=0.0.0.0/0 disabled=yes endpoint-address=138.***.***.*** \
    endpoint-port=51820 interface=WgUbuntuReserv public-key=\
    "Ix3WiPAxCw3lraSmsKx6y1234567n/6mM="
add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=130.***.***.*** endpoint-port=\
    51821 interface=WgUbuntu public-key=\
    "Zjbj/AUERZTq+4123456vEgwfovbvHO/f1I="
add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=engage.cloudflareclient.com \
    endpoint-port=2408 interface=WGCloudFlareVPN public-key=\
    "bmXOC+F1Fx123654789Vo51h2wPfgyo="
add address=192.168.10.1/24 interface=bridge network=192.168.10.0
add address=95.***.***.***/27 interface=WAN network=95.***.***.0
add address=10.78.1.1/24 interface=WGMikrotik9kino network=10.78.1.0
add address=10.78.25.1/24 interface=WgUbuntuReserv network=10.78.25.0
add address=10.78.78.1/24 interface=WgUbuntu network=10.78.78.0
add address=172.16.0.2 interface=WGCloudFlareVPN network=172.16.0.2
add disabled=yes interface=WAN
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.10.191 client-id=1:a0:e7:b:5c:cb:28 mac-address=\
    A0:E7:0B:5C:CB:28 server=DHCP
add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.10.1 \
    netmask=24
set allow-remote-requests=yes use-doh-server=https://1.0.0.2/dns-query \
    verify-doh-cert=yes
/ip firewall address-list
add address=sknt.ru list=Sknt
add address=rutracker.org list=Rkn
add address=linkedin.cn list=Rkn
add address=linkedin.com list=Rkn
add address=4pda.ru list=Rkn
add address=www.linkedin.com comment=linkedin.com list=Rkn
add address=ru.linkedin.com comment=linkedin.com list=Rkn
add address=linkedinmobileapp.com list=Rkn
add address=rutracker.ru list=Rkn
add address=2ip.ru comment=Sknt list=Rkn
add address=lib.rus.ec list=Rkn
add address=facebook.com list=Rkn
add address=cdninstagram.com disabled=yes list=Rkn
add address=ig.me disabled=yes list=Rkn
add address=instagram.com disabled=yes list=Rkn
add address=skynet.ru list=Sknt
add address=2ip.ru disabled=yes list=Rkn
add address=thefacebook.com list=Rkn
add address=fb.com list=Rkn
add address=m.facebook.com list=Rkn
add address=www.facebook.com list=Rkn
add address=facebook.com.vn list=Rkn
add address=www.facebook.com.vn list=Rkn
add address=fb.me list=Rkn
add address=bbc.com disabled=yes list=Rkn
add address=www.instagram.com disabled=yes list=Rkn
add address=www.ig.me disabled=yes list=Rkn
add address=youtube.com disabled=yes list=Rkn
add address=www.youtube.com disabled=yes list=Rkn
add address=ytimg.com disabled=yes list=Rkn
add address=www.ytimg.com disabled=yes list=Rkn
add address=googlevideo.com disabled=yes list=Rkn
add address=www.googlevideo.com disabled=yes list=Rkn
add address=youtu.be disabled=yes list=Rkn
add address=www.youtu.be disabled=yes list=Rkn
add address=m.youtube.com disabled=yes list=Rkn
add address=www.m.youtube.com disabled=yes list=Rkn
add address=ru-ru.facebook.com list=Rkn
add address=www.ru-ru.facebook.com list=Rkn
add address=fbcdn.net list=Rkn
add address=fbsbx.com list=Rkn
add address=tfbnw.net list=Rkn
add address=m.beta.facebook.com list=Rkn
add address=touch.beta.facebook.com list=Rkn
add address=www.dev.facebook.com disabled=yes list=Rkn
add address=s.fb.com list=Rkn
add address=m.fbjs.facebook.com list=Rkn
add address=facebook.com.es list=Rkn
add address=www.fbjs.facebook.com list=Rkn
add address=facebook.fr list=Rkn
add address=embed.fbsbx.com list=Rkn
add address=attachment.fbsbx.com list=Rkn
add address=lookaside.fbsbx.com list=Rkn
add address=web.facebook.com list=Rkn
add address=messenger.com list=Rkn
add address=secure.facebook.com list=Rkn
add address=secure.my-od.facebook.com list=Rkn
add address=www.my-od.facebook.com list=Rkn
add address=xx.fbcdn.net list=Rkn
add address=static.xx.fbcdn.net comment=flashtalking.com list=Rkn
add address=graph.facebook.com list=Rkn
add address=graphite.instagram.com disabled=yes list=Rkn
add address=api.facebook.com list=Rkn
add address=scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net list=Rkn
add address=scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net list=Rkn
add address=scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net list=Rkn
add address=star.c10r.facebook.com list=Rkn
add address=scontent-frx5-2.xx.fbcdn.net list=Rkn
add address=fb.watch list=Rkn
add address=185.60.216.0/22 comment=Facebook disabled=yes list=Rkn
add address=157.240.0.0/16 comment=Facebook disabled=yes list=Rkn
add address=31.13.64.0/18 comment=Facebook disabled=yes list=Rkn
add address=112.213.80.0/20 comment=Facebook disabled=yes list=Rkn
add address=oracle.com disabled=yes list=Rkn
add address=www.oracle.com disabled=yes list=Rkn
add address=cloud.oracle.com disabled=yes list=Rkn
add address=login.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com disabled=yes list=Rkn
add address=eu-frankfurt-1.oraclecloud.com disabled=yes list=Rkn
add address=oraclecloud.com disabled=yes list=Rkn
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-mark=!ipsec \
    connection-state=established,related hw-offload=yes protocol=udp
    connection-state=established,related hw-offload=yes protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="Accept Forward established related" \
add action=drop chain=forward comment="Drop invalid Forward" \
    connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="drop all packets for lan, no nat" \
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=\
    Internet
add action=accept chain=input comment="Accept Input established related" \
add action=drop chain=input comment="Drop Invalid Input" connection-state=\
    invalid
add action=jump chain=input comment="Protected - WinBox, ssh, telnet chain" \
    connection-state=new dst-port=8291,22,23 in-interface-list=Internet \
    jump-target=Protected protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="Accept forward dst-nat" \
    connection-nat-state=dstnat
add action=accept chain=input comment=WireGuard dst-port=\
    13235,13231,51820,51821,51822 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=L2TP connection-state="" dst-port=1701 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment=EoIP disabled=yes protocol=gre
add action=accept chain=input comment=OSPF protocol=ospf
add action=accept chain=input comment=IpSec protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment="IKE, IPsecNAT" connection-state="" \
    dst-port=500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=ICMP protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Winbox MAC" dst-port=20561 protocol=\
    udp
add action=add-src-to-address-list address-list=BlackListProtected \
    address-list-timeout=3d chain=Protected comment=\
    "Protected - WinBox, ssh, telnet. Drop in RAW" connection-state="" \
    src-address-list="ListProtected Stage 2"
add action=add-src-to-address-list address-list="ListProtected Stage 2" \
    address-list-timeout=2m chain=Protected connection-state="" \
    src-address-list="ListProtected Stage 1"
add action=add-src-to-address-list address-list="ListProtected Stage 1" \
    address-list-timeout=1m chain=Protected connection-state=""
add action=accept chain=Protected
add action=drop chain=input comment="Drop All Other Input" in-interface-list=\
    Internet
add action=drop chain=forward comment="Drop All Other Forward" \
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting comment="Mark To VPS Server Ubuntu" \
    connection-state="" dst-address-list=Rkn new-routing-mark=ToRkn \
    passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment="Mark to SkyNet" \
    connection-state="" dst-address-list=Sknt new-routing-mark=ToSknt \
    passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment=Main connection-state="" \
    new-routing-mark=main passthrough=no
add action=mark-connection chain=input comment="Mark IPSec" connection-state=\
    new ipsec-policy=in,ipsec new-connection-mark=ipsec passthrough=no
add action=mark-connection chain=output comment="Mark IPSec" connection-mark=\
    ipsec connection-state=new ipsec-policy=out,ipsec new-connection-mark=\
add action=mark-connection chain=input comment="Mark OSPF" connection-state=\
    new new-connection-mark=OSPF passthrough=no protocol=ospf
add action=dst-nat chain=dstnat comment=IpCam disabled=yes dst-port=\
    10554,1080,8091 in-interface-list=VPN protocol=tcp to-addresses=\
    192.168.10.122
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Dc++ dst-port=30428,29996,21329 \
    protocol=tcp to-addresses=192.168.10.191
    protocol=udp to-addresses=192.168.10.191
add action=dst-nat chain=dstnat comment=uTorrent dst-port=15369 protocol=tcp \
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=15369 protocol=udp to-addresses=\
    192.168.10.191
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=WgUbuntu \
    routing-mark=ToRkn
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=WGMikrotik9kino \
    routing-mark=ToSknt
add action=masquerade chain=srcnat comment="\E1\E5\E7 \FD\F2\EE\E3\EE \F1 9\EA\
    \E8\ED\EE \ED\E5\F2 \EF\E8\ED\E3\E0 \E4\EE 78.78.1 " out-interface-list=\
    VPN
add action=redirect chain=dstnat disabled=yes dst-port=53,5353,1253 \
    in-interface-list=VPN protocol=udp to-ports=53
    in-interface-list=VPN protocol=tcp to-ports=53
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=Internet
add action=masquerade chain=srcnat comment=\
    "Allow acees to other subnets for ObitVpn" src-address=192.168.50.0/24
/ip firewall raw
add action=drop chain=prerouting in-interface-list=Internet src-address-list=\
    BlackListProtected
/ip ipsec identity
add peer=peer1
add comment=Obit disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    95.***.***.*** pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 \
    suppress-hw-offload=no target-scope=10
add comment="SKNT L2TP" disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.11.0/24 \
    gateway=l2tp-out1 pref-src="" routing-table=main scope=30 \
add comment="SKNT WireGuard" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 \
    gateway=WGMikrotik9kino pref-src=0.0.0.0 routing-table=ToSknt scope=30 \
add comment=SKNT disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.11.0/24 gateway=\
    WGMikrotik9kino pref-src="" routing-table=main scope=30 \
add comment="UbuntuRezerv WireGuard" disabled=yes distance=1 dst-address=\
    0.0.0.0/0 gateway=WgUbuntuReserv pref-src="" routing-table=ToRkn scope=30 \
add comment=UbuntuWireGuard disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 \
    gateway=WgUbuntu pref-src=0.0.0.0 routing-table=ToRkn scope=30 \
add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WGCloudFlareVPN \
    pref-src="" routing-table=ToRkn scope=30 suppress-hw-offload=no \
    target-scope=10
/ip service
set telnet address=192.168.0.0/16
set ftp disabled=yes
set www address=0.0.0.0/0 disabled=yes
set ssh address=192.168.0.0/16
set api disabled=yes
set winbox address=0.0.0.0/0
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ppp secret
add name=vpnobituser profile=vpnsrv service=l2tp
/routing ospf interface-template
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik interfaces=LAN \
    networks=192.168.10.0/24
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik disabled=yes \
    interfaces=WgUbuntuReserv networks=10.78.25.0/24
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik interfaces=\
    WGMikrotik9kino networks=10.78.1.0/24
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik interfaces=WgUbuntu \
    networks=10.78.78.0/24
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp server
set enabled=yes manycast=yes
/system ntp client servers
add address=time.cloudflare.com
add address=time.windows.com
/system routerboard settings
set cpu-frequency=auto
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Из необходимого используемого в этой задаче:
WgUbuntu - интерфейс Wireguard между ВПН сервером Ubuntu и Микротиком - используется для обхода блокировок РКН (Mangle "ToRkn")
Интерфейс l2tp-in1 - ВПН сервер поднят на микротике, сделано для подключения по впн, например со смартфона - при этом работает обход блокировок РКН - вот через него страницы открываются значительно быстрее, чем если просто дома сидеть из под роутера. Для этого интерфейса используется подсеть 192.168.50.0
Kostetyo
А медленно загружается или медленно запрос идёт? Может у вас ip не резолвится быстро из-за днс не правильного?
ArtVAnt
Kostetyo писал(а): ↑09 мар 2022, 03:02 А медленно загружается или медленно запрос идёт? Может у вас ip не резолвится быстро из-за днс не правильного?
В целом и то и другое.
Но днс у меня используется один и тот же, как при подключении впн, так и при нахождении в сети роутера.
При этом проблема ТОЛЬКО с доменами из адрес листа RKn, все остальное загружается быстро.
ArtVAnt
Было попроьовано сделать следующее, но к сожалению не помогло:
в правилах fasttrack:
Connection Mark = no-mark
Routing Mark = main
И заметил, что если из сети открывать фб, то происходит как двойная загрузка (с телефона) т.е. полоса загрузки доходит до середины, сбрасывается и вот со второго раза открывается не быстро. Если то же самое с того же телефона делать через впн микротика, то открывает сразу.
На компе этого не видно, там просто медленно открывается. Сначала некоторое время думает, потом открывает.
ArtVAnt
для наглядности записал видео с экрана через впн и из локальной сети:
https://disk.yandex.ru/d/y1GG-nBxLOqW6w
ArtVAnt
решил сменить версию на 7.1.3, с расчетом "ну а вдруг" - не прокатило... все также через впн микрота страница открывается значительно быстрее чем из сети...
есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли? )
также тут обнаружил, если вдруг имеет значение:
192.168.50.0/24 подсеть для пользователей впн микротика l2tp, чтобы пользователи имели доступ к другим подсетям ранее было сделано правило add action=masquerade chain=srcnat comment= "Allow acees to other subnets for ObitVpn" src-address=192.168.50.0/24
но на данный момент, если отключить это правило, то клиенту впн микротика все равно доступны все подсети остальные, т.е., например, спокойно доступен 192.168.11.1 - второй микротик через интерфейс WGMikrotik9kino, ранее до 7 ROS это правило работало...
ArtVAnt
upd:
случайно обнаружил, что при включенном packet sniffer на микротике - все летает, фейсбук открывается из локалки за пару секунд, как и должно быть
