Не работает интернет
Добрый день такая проблема. Создал L2TP/IPSec сервер. настроил клиентов на Keenetic и на Mikrotik все без проблем, но как только касается настройки на Android или WIndows то проблема следующего характера. К VPN подключается но сразу на клиенте пропадает интернет и при это доступ к локальным ресурсам сети VPN есть, но интернета на клиенте нет подскажите что исправить и куда нажать.
На винде в клиенте выключить "использовать основной шлюз в удаленной сети", возможно придется прописать маршрут. На андроиде что-то похожее должно быть.sergey.golentovskiy писал(а): ↑17 фев 2022, 16:47 Добрый день такая проблема. Создал L2TP/IPSec сервер. настроил клиентов на Keenetic и на Mikrotik все без проблем, но как только касается настройки на Android или WIndows то проблема следующего характера. К VPN подключается но сразу на клиенте пропадает интернет и при это доступ к локальным ресурсам сети VPN есть, но интернета на клиенте нет подскажите что исправить и куда нажать.
Просто до этого настраивал все подключалось без проблем не нужно было отключать "использовать основной шлюз удаленной сети" Единственно что при выходе в интернет ip показывал провайдера где установлен VPN. А так все работало. Вот и хочу узнать как это исправить без отключения на клиенте
Весь траффик шел через впн, вот и работало.sergey.golentovskiy писал(а): ↑17 фев 2022, 16:56 Просто до этого настраивал все подключалось без проблем не нужно было отключать "использовать основной шлюз удаленной сети" Единственно что при выходе в интернет ip показывал провайдера где установлен VPN. А так все работало. Вот и хочу узнать как это исправить без отключения на клиенте
https://www.youtube.com/c/MikrotikTraining/videos
В каком-то видео с канал есть описание как раздавать маршруты.
В общем в нате прописал адрес VPN и выбрал маскарад и пошел процесс) СпасибоKaNelam писал(а): ↑17 фев 2022, 19:02Весь траффик шел через впн, вот и работало.sergey.golentovskiy писал(а): ↑17 фев 2022, 16:56 Просто до этого настраивал все подключалось без проблем не нужно было отключать "использовать основной шлюз удаленной сети" Единственно что при выходе в интернет ip показывал провайдера где установлен VPN. А так все работало. Вот и хочу узнать как это исправить без отключения на клиенте
165.52.48.159 parsing packet failed, possible cause: wrong password А как с этим быть в логах
Читайте про fail2ban в микротике
