Нестабильный ping по wifi до hAP ac 7.1.1
BigBublik
Ноутбук подключен по wifi к hAP AC. Роутер в прямой видимости, расстояние порядка 2м.
wifi 5Ghz, канал пустой, соседей нет.
В спокойном режиме ping от ноутбука до роутера выглядит так:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=1.854 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=1.426 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=1.837 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=7.179 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=5.436 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=25 ttl=64 time=7.640 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=26 ttl=64 time=1.441 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=27 ttl=64 time=1.441 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=28 ttl=64 time=1.513 ms
Иногда бывает и такое:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.297 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.257 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=111.710 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=132.617 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.413 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=7.784 ms
К роутеру по кабелю подключен сетевой диск WD. Копируем на него файл весом в пару Gb, картинка становится очень печальной:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=1.639 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=25 ttl=64 time=8.013 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=26 ttl=64 time=1.325 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=27 ttl=64 time=2.344 ms
Request timeout for icmp_seq 28
Request timeout for icmp_seq 29
Request timeout for icmp_seq 30
Request timeout for icmp_seq 31
Request timeout for icmp_seq 32
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=33 ttl=64 time=67.300 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=34 ttl=64 time=2.108 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=35 ttl=64 time=8.478 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=36 ttl=64 time=3.881 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=37 ttl=64 time=3.130 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=38 ttl=64 time=1.511 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=39 ttl=64 time=1.391 ms
Request timeout for icmp_seq 40
Request timeout for icmp_seq 41
Request timeout for icmp_seq 42
Request timeout for icmp_seq 43
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=44 ttl=64 time=51.235 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=45 ttl=64 time=1.677 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=46 ttl=64 time=1.165 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=47 ttl=64 time=1.342 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=48 ttl=64 time=1.405 ms
Параллельно запускаю ping на смартфоне и на нем тоже вижу в эти моменты просадку по пингу, иногда смарт отключается от wifi.
Конфиг wifi интерфейсов:
 0  R name="wlan1" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:32:8B:4C arp=enabled interface-type=Atheros AR9300 mode=ap-bridge ssid="z24" frequency=auto band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX
      secondary-frequency="" scan-list=default wireless-protocol=802.11 vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes
      default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
 1  R name="wlan2" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:32:8B:4B arp=enabled interface-type=Atheros AR9888 mode=ap-bridge ssid="z5" frequency=auto band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-eeCe
Куда копать? :)
Читайте про MU-MIMO.
Например, https://www.sit-com.ru/what-is-mu-mimo.html
Увы, но в микротике с этим туго.
В целом, WiFi не особо приспособлен для передачи большого объема данных. Просадки будут обязательно. Такая уж технология. И даже MU-MIMO - это не панацея.
Ограничивайте скорость передачи файла по WiFi для конкретного устройства и другие устройства в сети будут, как-то более или менее, жить.
BigBublik
Не соглашусь с вашим мнением, тк подключенный вместо микротика старенький zyxel ultra II, показывает такую картину по wifi при копировании файла весом 43Гб на сетевой диск:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=329 ttl=64 time=1.438 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=330 ttl=64 time=1.254 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=331 ttl=64 time=1.319 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=332 ttl=64 time=1.834 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=333 ttl=64 time=1.753 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=334 ttl=64 time=1.555 ms
Проблема явно в самом микротике или в его настройках.
