Друзья, всем привет.
Задумал тут перевести DHCP сервер на микротик, но хочется сделать его отказоустойчивым. Почитал несколько статей на эту тему. Люди реализуют такое, синхронизируя файл статик-лиз. Но пока разбирался.. возник вопрос.
У dhcp сервера есть такая опция как authoritative, всегда не задумываясь выбирал yes. Из описания в вики я понимаю это так:
yes - адреса выдает, но в случае запроса "неправильного" адреса отвечает DHCPNACK (заставляя улиента "обновить" адрес)
no - адреса выдает, но в случае запроса "неправильного" адреса просто молчит
after-10sec-delay - адреса выдает, но 10 секунд работает как no, затем как yes
after-2sec-delay - адреса выдает, но 2 секунды работает как no, затем как yes
То есть, что при yes, что при no - если клиент запросит "правильный" адрес, то он его получит. Все отличие в реагировании на запрос "неправильного" адреса: либо молчит, либо отсылает DHCPNAK.
А вот если нужно, чтобы сервер просто игнорировал все запросы в течение какого-то времени, а потом начинал работать (хоть в режиме yes, хоть no), нужно использовать параметр delay-threshold.
Верно я все понимаю?
