Пара вопросов про l2tp
ppsascha
Всем привет! Можно ли как-то ограничить коннект к л2тп определенному пользователю только с указанного адреса, или диапазона адресов? При этом важно, чтобы остальные пользователи коннектились откуда угодно, ибо динамика.
Если бы у всех была статика, то задача была бы тривиальна - в правиле файера для портов l2tp/ipsec добавить условие address list.
В свойствах динамического интерфейса есть поле Caller ID, может, можно как-то при поднятии интерфейса скриптом проверять его, и, в случае, если оно не нужное нам, отрубать коннект?
И еще, можно ли как-то пушить маршруты клиентам? В случае с опенвпн на линуксе проблемы нет, а вот как это сделать на микроте для л2тп - перерыл вики, и не нашел. Может, как-то скриптами на ап интерфейса (в скриптописании я не очень)? В PPP - secrets есть routes, но вики говорит, что это маршруты для поднятия их на самом микроте при коннекте клиента, то есть указать сеть за клиентом.
svetogor82
маршруты раздавать нельзя
svetogor82
по поводу ограничения надо по пробывать сделать через профиль
заводите на пользователя которому надо доступ ограничить отдельный профиль и в скрипте проверяете соответствие адреса
svetogor82
можно еще по пробовать по играться с фильтрами outgoing-filter и incoming-filter в профиле
ppsascha
svetogor82 писал(а): 03 фев 2022, 09:17 можно еще по пробовать по играться с фильтрами outgoing-filter и incoming-filter в профиле
Вот про них надо почитать.
К сожалению, писать скрипты с нуля я не умею :(
