Есть такое облако, mail.ru, вот инструкция на той стороне, ну там вроде всё просто некст-некст.
https://mcs.mail.ru/docs/ru/networks/vn ... create-vpn
На моей стороне CCR1009-8G-1S-1S+
Вроде как я сумел сделать Ph1, поскольку вижу поднявшийся активный пир. Кстати, как выводить это список через консоль.
Но вот дальше это не продвинулся, Ph2 не поднимается. Как убедиться что фаза один у меня правильная, и как смотреть её состояние в терминале. Что я мог сделать не так в фазе 2, как диагностировать, особенно если логи с той стороны вот просто так недоступны. Их можно запрашивать но не оперативно.
# feb/01/2022 09:50:58 by RouterOS 6.48.6
# software id = SW0T-05C6
# model = CCR1009-8G-1S-1S+
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] dh-group=modp1536 enc-algorithm=aes-256 lifetime=1h
add dh-group=modp1536 enc-algorithm=aes-256 lifetime=1h name=2191
/ip ipsec peer
add address=<IP CLOUD ROUTER> local-address=<IP LOCAL ROUTER> name=<PEER ID> profile=2191
/ip ipsec proposal
add enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-256-gcm lifetime=1h name=2191 pfs-group=modp1536
add action=accept chain=srcnat comment="ipsec mailru" dst-address=10.0.0.0/24 src-address=192.168.0.0/16
/ip firewall raw
add action=notrack chain=prerouting comment=mailrubld dst-address=192.168.0.0/16 src-address=10.0.0.0/24
add action=notrack chain=prerouting comment=mailrubld dst-address=10.0.0.0/24 src-address=192.168.0.0/16
/ip ipsec identity
add peer=<PEER ID>
/ip ipsec policy
set 0 proposal=2191
add dst-address=10.0.0.0/24 ipsec-protocols=ah peer=<PEER ID> proposal=2191 src-address=192.18.0.0/16 tunnel=yes
Не удается настроить ipsec c vk cloud
Triangle
исправил
ipsec-protocols=esp
src-address=192.168.0.0/23
ipsec-protocols=esp
Triangle
Итого, может кому то пригодится. фаервол пока не причесывал.
/ip ipsec profile
add dh-group=modp1536 enc-algorithm=aes-256 name=2191 nat-traversal=no \
proposal-check=strict
/ip ipsec peer
add address=<IP/MASK remote router> exchange-mode=ike2 local-address=<IP local router> \
/ip ipsec proposal
add auth-algorithms=sha512,sha256,sha1 enc-algorithms=\
aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-256-gcm name=2191 pfs-group=modp1536
add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=4500 protocol=\
udp
add action=accept chain=input comment="allow IKE" dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow l2tp" dst-port=1701 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow pptp" dst-port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="allow sstp" dst-port=443 protocol=tcp
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" disabled=yes dst-address=\
127.0.0.1
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=established,related hw-offload=yes
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes \
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip ipsec identity
add my-id=address:<PEER ID> peer=<PEER ID>
/ip ipsec policy
add dst-address=10.0.0.0/24 peer=<PEER ID> proposal=2191 src-address=\
192.168.0.0/23 tunnel=yes
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=0.ru.pool.ntp.org
add address=1.ru.pool.ntp.org
/ip ipsec profile
/ip ipsec peer
/ip ipsec proposal
udp
invalid
127.0.0.1
invalid
/ip ipsec identity
/ip ipsec policy
/system ntp client
set enabled=yes
