Доброго дня! Я новенький на форуме. Уже сил нет бороться с этим микротиком (RBwAP 2ND). Вообщем история такая. В 20-м году кое как настроил его на прием wi-fi от роутера zyxel keenetic dsl (ростелеком по DSL). Раздавал Mikrotik успешно по Wi-Fi, работал в одной сети.
Недавно появился глюк, то есть сеть есть, но коннект к ней долгий. И интернет либо совсем черепаший либо его нет. ( на прямую через zyxel работает отлично)
Копал настройки, сбрасывал на заводские, ничего не получалось. Потом перепрошил его на 6.47 ( была 6.42). И нашёл вот инструкцию https://www.youtube.com/watch?v=OkjD88I5h1E по которой его быстро можно настроить.
Попробовал это сделать на таком же zyxel, но который подключен не по dsl, а по витой паре (в доме оптика). Получилось, интернет раздаётся, правда само подключение к усиленной микротиком сети немного дольше чем обычно, и скорость в 2 раза ниже почему то, но не беда. Главное работает. То есть он принимает по Wi-fi и усиливает эту сеть. Адрес zyxel 192.168.1.1
Но, при попытке настроить его там, где микротик должен находиться (за городом во дворе) не происходит подключения . То есть сеть есть, а подключиться не могу.Через телефон если, то пишет "получение ip адреса" и всё. Единственное отличие, в том, что на этом zyxel адрес 192.168.5.1
может это как то влияет? хотя на микротике при настройке я ему в меню IP-Adresses прописываю например 192.168.5.35
В чем может быть косяк? Или пора его на помойку?
Ребят, прошу шипко заумными фразами не кидать, я прям так как вы тут, не разбираюсь.
P.S. заметил такое дело: на zyxel через который mikrotik нормально работает. При настройке в меню IP-Adresses я прописывал ему 192.168.1.45 . Но если зайти в домашнюю сеть на zyxel, то там под этим ip никого нет. Есть под другим, например 1.37 и т.д. , но не как не 1.45 Причем mikrotic не прописан ни как (торчит как неизвестное устройство, только по маку видно что это он) . И опять же, если к микротику ничего не подключено, то и zyxel его не видит, вообще никак. Как будто бы его нет.
При подключении по wi-fi к mikrotik, будь то телефон или ноут, я спокойно могу зайти на zyxel (192.168.1.1 ), а по адресу 192.168.1.45 также открываются и настройки самого mikrotik.
Это так должно быть? Или есть проблема всё же ?
Просто и ясно. Mikrotik wAP в режиме репитера Wi-Fi
конфиг покажите
вап подключен кабелм к роутеру или все по вифи?
всё по wi-fi. с кабелем там где он должен стоять вообще без вариантов
что именно нужно? какие настройки заскринить?
сскопировать конфиг, вставить сбда ТЕКСТОМ ПОД СПОЙЛЕР
[admin@MikroTik] > /export hide-sensitive terse
# jan/02/1970 00:30:19 by RouterOS 6.47.9
# software id = VKQC-1WKM
# model = RouterBOARD wAP 2nD r2
# serial number = 6D850A1F7963
/interface bridge add name=bridge1
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity
=MikroTik
/interface wireless security-profiles add authentication-types=wpa2-psk mode=dynam
ic-keys name=wlan1-Wi-Funama-repeater supplicant-identity=MikroTik
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=
20/40mhz-eC disabled=no frequency=2457 mode=station-pseudobridge security-profile=
wlan1-Wi-Funama-repeater ssid=Wi-Funama
/interface wireless add disabled=no mac-address=76:4D:28:A3:3E:04 master-interface
=wlan1 name=wlan2 security-profile=wlan1-Wi-Funama-repeater ssid=Wi-Funama
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan2
/ip address add address=192.168.1.45/24 interface=bridge1 network=192.168.1.0
/ip dhcp-relay add dhcp-server=192.168.1.1 disabled=no interface=bridge1 name=rela
y1
dhcp-relay не нужен, бридж все прозрачно пропускаетjhon111 писал(а): ↑26 янв 2022, 16:39[admin@MikroTik] > /export hide-sensitive terse
=MikroTik
y1
