Отваливается Wi-Fi (hAP ac2)
Unicorn
Добрый день
Настроен Wi-Fi 2.4 и 5. Из устройств только телефон и компьютер.
2.4 работает стабильно, но по понятным причинам не использую его.
С 5ГГц странные вещи - происходят периодические отвалы связи на обоих устройствах
Роутер стоит в коридоре, но квартира-студия. Каких-то сильно больших препятствий нет.
# jan/26/2022 10:40:13 by RouterOS 6.49.1
# software id = RE3N-3HGP
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = C6140E2B6C15
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX country=russia disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency=auto hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=10 installation=indoor mode=ap-bridge multicast-helper=full name=LAN5-wifi24ghz on-fai
l-retry-time=1s radio-name="" ssid="Ku Ni Li (phone)" wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireless set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=russia disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency=auto hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=10 installation=indoor mode=ap-bridge multicast-helper=full name=LAN6-wifi5ghz o
n-fail-retry-time=1s radio-name="" ssid="Ku Ni Li" wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme set LAN5-wifi24ghz enable-polling=no
/interface wireless nstreme set LAN6-wifi5ghz enable-polling=no
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-key-update=1h mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=11223344
jan/25 19:29:38 system,info router rebooted
jan/25 19:29:41 bridge,info "LAN-Bridge" mac address changed to 2C:C8:1B:8F:49:86
jan/25 19:29:51 interface,info WAN link up (speed 100M, full duplex)
jan/25 19:29:51 dhcp,info dhcp-client on WAN got IP address 88.201.245.230
jan/25 19:30:03 wireless,info 4A:E3:B7:2D:0D:41@LAN5-wifi24ghz: connected, signal strength -65
jan/25 19:30:47 wireless,info 4A:E3:B7:2D:0D:41@LAN5-wifi24ghz: disconnected, received disassoc: sending station leaving (8), signal strength -65
jan/25 19:30:54 wireless,info 2A:B5:02:1C:45:15@LAN6-wifi5ghz: connected, signal strength -71
jan/25 19:30:54 wireless,info 3C:F0:11:D9:7C:13@LAN6-wifi5ghz: connected, signal strength -69
jan/25 19:30:55 dhcp,info DHCP-Server assigned 192.168.33.10 to 2A:B5:02:1C:45:15
jan/25 19:31:09 system,info,account user unicorn logged in from 192.168.33.13 via winbox
jan/25 19:31:42 system,info,account user unicorn logged out from 192.168.33.13 via winbox
jan/25 19:40:53 system,info,account user unicorn logged in from 192.168.33.13 via winbox
jan/25 19:40:59 system,info,account user unicorn logged out from 192.168.33.13 via winbox
jan/25 19:48:30 wireless,info 2A:B5:02:1C:45:15@LAN6-wifi5ghz: disconnected, extensive data loss, signal strength -71
jan/25 19:48:33 wireless,info 2A:B5:02:1C:45:15@LAN6-wifi5ghz: connected, signal strength -71
jan/25 20:24:57 wireless,info 2A:B5:02:1C:45:15@LAN6-wifi5ghz: disconnected, extensive data loss, signal strength -71
02:19:32 wireless,info 2A:B5:02:1C:45:15@LAN6-wifi5ghz: connected, signal strength -52
02:33:48 system,info,account user unicorn logged in from 192.168.33.13 via winbox
02:34:11 system,info,account user unicorn logged out from 192.168.33.13 via winbox
07:30:38 dhcp,info DHCP-Server deassigned 192.168.33.11 from 4A:E3:B7:2D:0D:41
09:27:32 wireless,info 2A:B5:02:1C:45:15@LAN6-wifi5ghz: disconnected, extensive data loss, signal strength -52
10:30:14 wireless,info 2A:B5:02:1C:45:15@LAN6-wifi5ghz: connected, signal strength -76
Unicorn писал(а): 26 янв 2022, 10:42 Каких-то сильно больших препятствий нет.
Это Вы так считаете, а в логах написано низкий сигнал и большой уровень помех. :ne_vi_del:
Нужно смотреть эфир и правильно настроить.
KaNelam
я бы попросил еще схему помещения, место установки и побольше информации: высота, преграды и прочее. Как сказали выше, помехи....
Unicorn
Ca6ko писал(а): 26 янв 2022, 14:43
По текущим настройкам, менять только частоту? Или еще что-то может влиять на такую работу.
Стояло авто, я просканировал эфир по 5ГГц, выбрал не занятую никем - 5240.
KaNelam писал(а): 26 янв 2022, 14:47 я бы попросил еще схему помещения, место установки и побольше информации: высота, преграды и прочее. Как сказали выше, помехи....
Стоит в коридоре сразу у двери на высоте 2.5м
Приложил схему на скорую руку: Красное - стол с компом, зеленое - ванная, синее - место установки микрота.
Самое простое моделирование радиоволн это представить что все сделано из темного стекла, а роутер это лампочка. Ваша задача осветить одной лампочкой всё помещение. Куда её повесить? правильно в нишу в угол. :ya_hoo_oo:
Классика, wifi 5ГГц через одну стену работает, через две то работает то нет, зависит от стены. В ванной стены запотели, перестало работать :mi_ga_et: .
Unicorn писал(а): 28 янв 2022, 01:02 выбрал не занятую никем - 5240.
Правильно писать - выбрал занятую всеми 5240, на этой частоте Вам помехи создают 7 станций. ну и вы соответственно всем семи тоже. Причем сигнал от соседского роутера иногда мощнее чем от Вашего. Я бы в Ваших условиях выбрал 5300, а лучше , если позволяют Ваши клиенты, верхний диапазон в районе 5700
Роутер, в идеале перенести к столу и комп подключить кабелем, ну как минимум перенести так что бы ванная не мешала и понизить мощность.
Unicorn
Ca6ko писал(а): 28 янв 2022, 10:08 Самое простое моделирование радиоволн это представить что все сделано из темного стекла, а роутер это лампочка. Ваша задача осветить одной лампочкой всё помещение. Куда её повесить? правильно в нишу в угол. :ya_hoo_oo:
Поменял страну на United Kingdom и частоту на 5745. Или плохо, что это только SRD = Short Range Devices? 5300 нигде не дает выбрать.
И комп и Телефон зацепились и работают.
Band нет смысла менять с 5GHz-only-AC на что-то другое?
Телефон перевёл на 2.4, только комп остался на 5.
