Условные обозначения:
-№- - тоже самое ибо долго ручкой по бумаге писать.
Было: роутер Tenda AC6, схема сети роутер-свитч-оборудование 192.168.0.0/24.
Стало:
Добавился новый роутер, свитч и NAS.
Схема подключения сети как и раньше - один кабель с роутера до свитча2, все остальное от свитча2.
Сейчас свитч1 отключен, на его место встал свитч2.
192.168.0.1 Роутер MikroTik RB3011UiAS-RM.
192.168.0.x Свитч1 Netgear GS105v4 (802.1p and DSCP priority tags, jumbo frame up to 9,720 bytes).
192.168.0.15 NAS Synology (ASUS H61M-K, Realtek 8111F, Supports jumbo frame to 9K bytes, 802.1Q VLAN tagging, 802.1P Layer 2 Priority Encoding).
192.168.0.9 Второй комп (ASRock H110M-HDV, Realtek 8111E, -№-) - среднее потребление интернета (Youtube).
192.168.0.6 Основной комп (ASRock B550 Taichi, Intel I225-V, Supports jumbo frame 9.5 KB, -№-) - максимальное потребление интернета.
192.168.0.3 Samsung Smart TV UE40D5500RW - контент с NAS формат 1080p. 100Мбит!
192.168.0.16 WAP Tenda AC6. 100Мбит!
192.168.0.5, 192.168.0.7 Два смартфона на 5G - слабо-среднее потребление интернета (Youtube).
192.168.0.x Свитч2 Mikrotik 260GS.
С основного на NAS syncthing 1Tb данных, в реальном времени только изменения, десятки Мб.
С NAS эти данные уходят в 4 (пока) облака. Также на NAS развернуты DownloadStation и PLEX.
С основного есть VPN (L2TP/IPsec), там используется шара (обмена мало) и порт для доступа к MySQL (Heidi) (обмена мало).
Хочется:
Если работает телевизор чтобы не было падения контента с NASа.
Максимальный приоритет у NAS, данные уходят в интернет, DS скорость я сам отрегулирую.
Постоянно поднятый VPN до шары (в Windows периодически падает).
Также обмен между основным и NAS должен быть максимально быстрым.
На основном есть SIP телефония от провайдера, она не должна проседать, падать, заикаться. Программа от провайдера.
Добавить гостевую WiFi сеть вида 192.168.0.0/29 с ограничением на скорость.
Какие устройства соединить с роутером напрямую? Нужно ли разбить сеть на сегменты (VLAN)?
Какие настройки добавить в роутер? Какие настройки добавить в свитч2?
Помогите определиться с направлением, куда копать.
ЗЫ. В процессе чтения wiki MikroTik.
Конфигурация моей сети и настройки Mikrotik
Вы задавайте более конкретные вопросы.
Что вы уже сделали, что не получается?
Пока из ваших рассуждений не особо понятно, что именно нужно. И где проблема.
И нужна схема сети, текстом очень трудно понять.
BabyWolf
Проблема в том что я свои желания не могу перевести в названия сетевых технологий, которые есть в RouterOS.
Отсюда я ничего не сделал и пока не понимаю что делать.
Я прочитал про очередь (Simple Queue, Queue Tree, Queue Types), но я не могу понять как сделать очередь по IP, по виду нагрузки (видео, торрент, sip) - они отличаются портами, заголовками, ещё чем-то? Поэтому я не могу взять какой-то пункт документации и применить, так как не вижу соответствий между тем что мне надо и тем что есть в роутере.
Схема сети тупая, именно так как описано роутер-свитч-все остальное. Могу нарисовать со своим оборудованием, но принцип тот же.
Вот текущая конфигурация:
