Всем доброго времени.
Помогите советом.
Есть mikrotik 2011 с wifi, 5 1Гбт портов, 5 100мбит портов.
Поднят на нем l2tp сервер.
С моей стороны hap ac2, подключается на 2011.
Скорость не выше 20 мбит\с на вход, и если качать с сервера то не выше 10 мбит\с. На самом сервере поднят pptp, при подключении к нему такая же картина.
Грешил на проц микрота, но есть несколько Hap Lite с примерно таким же процом, те при 95% загрузки толкают сквозь себя 60-65 мбис\с. У 2011 загрузка проца 50% плюс минус, при описанных выше скоростях.
Конфиг сбрасывал, на чистом, только vpn - картоосина та же. Пробовал pptp соединение, так же без скорости. Пробовал разные значения MTU - тоже мимо.
Если подключиться к RDP на прямю без VPN то скорость около 50-60 мбит\с в обе стороны. При этом загрузка проца 10-15%. Но сервак на Windows держать открытым в мир стремно, а в туннелях нет скоростей... При бекапе 16 Мбит максимум, долго качать все это.
Если мерять спидтестом скорость показывает 400 мбит в обе стороны на сервере, собстно столько дает провайдер.
Подскажите куда копать, 2011 хуже чем hap lite по производительности? С моей стороны настройки не менялись, остаьные vpn как pptp так и l2tp работают прекрасно, с премлимыми скоростями, а вот с этим микротом не хочет... на 2011 станартный конфиг, все что делалось это отдельная wi fi сеть, правила фаервола стандартные (так же отключал).
