способы backup микротик
stanislav.nikolaevich
Здравствуйте, для микротика есть множества способов восстановить настройки, но меня интересует можно ли запустить восстановление таким методом - из файла скрипта запускается файл backup. Для чего так, удаленно не проходит восстановление, т.к надо обязательно сбрасывать настройки микрота через меню reset. Я пробовал скриптовый бэкап который делается через import file,но он не всегда срабатывает, когда как,даже если пишу :delay 20s либо 40. Часть настроек только возвращает, а через backup навярняка. Модели микротов одинаковы RB951Ui-2nD
Может есть другие методы
Файл backup переносить с одного устройства на другое крайне не рекомендуется. Потому как копируются в том числе и МАСи.
Текстовый конфиг нужно накладывать на сброшенное устройство без конфига иначе получаете конфликт существующего конфига с новым.
При удаленной работе нужно вручную сравнивать конфиги и добавлять недостающие строки при включенном Safe mode.
Дело в том, что устройств много и переделывать каждый нет времени и нудно это будет.Понятно что наложение конфигураций, поэтому я делал как, я закидывал скрит в спец место микрота и при выборе меню reset указывал скрипт который собирает настройку после сброса, нооо выявил что он не всегда полностью отрабатывает на казалось практически одинаковых моделях. Может в команде import и export есть доп ключи для скажем более тщательной прописки... или может есть какой то способ более менее привести к общему конфу... ну и что то что маки от другого тоже вставляет,это так ужасно? Вроде по сей день робят те устройства из buckup.Крч микротов много,не хотелось бы каждый в ручную править, а ездить, бензин тоже не дешево и опять же время
ок, как командой скрипта указать файл бэкап, пример - /system backup load name=backup-file.backup
если файл лежит во flash/backup-file
как этот путь прописывается ?
