Tx packet rate не превышает 1-2 пакета
barych
Друзья, добрый вечер.
Прошу помочь разобраться в непонятной ситуации.
Собрал стойку из crs326, обновил их до 6.48.6 и настроил в режиме бриджа.
Все работало до НГ отлично, но сегодня что-то пошло не так. Первый коммутатор в стойке crs326-01 на который приходит сеть с маршрутизатора(rb3011) - виден в винбоксе, пользователи в сети, все отлично, но вот следующий коммутатор crs326-02 подключенный к crs326-01, получает 1-2 пакета в tx packet rate и не доступен в винбоксе. Линк есть на обоих портах.
Если подключаю ноутбук к порту crs326-01, в тот же порт, куда был подключен crs326-02 - все взлетает, переставлю патчкорд в коммутатор и все опять ложится, петли точно нет.
Вот конфига коммутаторов:
# dec/30/2021 10:33:19 by RouterOS 6.48.6
# software id = 3DM****
# model = CRS326-24G-2S+
# serial number = DA720******
add name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
loop-protect-send-interval=10s rx-flow-control=on tx-flow-control=on
set [ find default-name=ether2 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether3 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether4 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether5 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether6 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether7 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether8 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether9 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h \
set [ find default-name=ether10 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
1h loop-protect-send-interval=10s rx-flow-control=on tx-flow-control=on
set [ find default-name=ether11 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether12 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether13 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether14 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether15 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether16 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether17 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether18 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether19 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether20 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether21 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether22 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether23 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=ether24 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=\
set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] advertise=\
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full,10000M-full \
loop-protect=on loop-protect-disable-time=1h loop-protect-send-interval=\
set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] advertise=\
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add bridge=bridge interface=ether1
add bridge=bridge interface=ether2
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add bridge=bridge interface=ether5
add bridge=bridge interface=ether6
add bridge=bridge interface=ether7
add bridge=bridge interface=ether8
add bridge=bridge interface=ether9
add bridge=bridge interface=ether10
add bridge=bridge interface=ether11
add bridge=bridge interface=ether12
add bridge=bridge interface=ether13
add bridge=bridge interface=ether14
add bridge=bridge interface=ether15
add bridge=bridge interface=ether16
add bridge=bridge interface=ether17
add bridge=bridge interface=ether18
add bridge=bridge interface=ether19
add bridge=bridge interface=ether20
add bridge=bridge interface=ether21
add bridge=bridge interface=ether22
add bridge=bridge interface=ether23
add bridge=bridge interface=ether24
add bridge=bridge interface=sfp-sfpplus1
add bridge=bridge interface=sfp-sfpplus2
add disabled=no interface=bridge
/system identity
set name=crs326
/system routerboard settings
set boot-os=router-os
Чудес не бывает. Ищите проблемы с патчкордами. Пробуйте разные порты.
Пробуйте выключить автосогласование скорости и выберите скорость вручную с обеих сторон.
О! А что в маршрутах? Сколько их видно и какие?
