Имеются две точки доступа с одинаковым SSID (802.11n, 40мгц, WPA2-PSK).
Одна точка Huawei, вторая RB2011, друг друга видят на -76dbm.
Остальной видимый эфир, примерно совпадает для обеих точек:
2437/20-eC/gn(20dBm) - 3 точки от -89 до -92.
2462/20/gn(20dBm) - 2 точки -73 и -93.
Задача обеспечить мобильным клиентам максимально оперативное переключение между точками при перемещении, и минимизировать взаимное влияние точек друг на друга.
Клиент будет охотнее переключаться между точками, если они будут работать на одной частоте (в т.ч. Се/еС) или лучше разнести точки (хотя бы контрольный канал)?
Например, 2412/20-Ce/gn(20dBm) и 2437/20-Сe/gn(20dBm)
или 2412/20-Ce/gn(20dBm) и 2462/20-eС/gn(20dBm)
или ставить обе на 2412/20-Ce/gn(20dBm)?
Переключение мобильных клиентов между точками с одинаковым SSID
У Вас две совершенно разных задачи, первая:
То есть чтобы точки меньше влияли друг на друга каналы 1,6,11 полоса 20, никаких еС или Се.
Вторая:
Для уменьшения времени переключения до долей секунды нужно вместо Huawei поставить примерно 1-2 точки доступа от микротика и настроить Капсман.
Ищите здесь на форуме ссылку на статью по слову "букварь" она немного подскажет.
Решается легко частотным планированием, для Вашего случая, если загрузку эфира показали правильно, то одна точка 2412/20/gn(17dBm) другая 2437/20/gn(17dBm)
Вторая:
Здесь Вы на данном оборудовании ничего не сможете сделать время переключения будет 1-2 мин.
butterfly
В целом снижение ширины канала до 20 ни на что, кроме скорости не влияет. Ни о каких 1-2 минутах сейчас речи нет, в том же телеграмме на пару секунд связь прерывается при голосовом вызове при переходе между точками доступа. Если SSID разные выставить, тогда да, 1-2 минуты.
