Как увидеть usb hdd в другой подсети
Ivan.Danylov
Помогите, пожалуйста, разобраться что мне нужно сделать...
Ситуация такая:
Имеется роутер mikrotik на входе в квартиру (wan к провайдеру).
От него расходитя 5 кабелей на другие утройства 192.168.88.0/24 (основная сеть). Одно из них - wi-fi роутер Asus со своей сетью 192.168.50.0/24 (сеть wi-fi), к нему же подключен usb hdd (samba, ftp).
Вопрос в том как увидеть этот usd hdd в основной сети (в ней находится основной сервер)? Что нужно донастроить и на каком устройстве (mikrotik, asus)? Заранее благодарен.
reactor30
В mikrotik есть samba server.Если микротик с USB портом то HDD установить надо в USB port микротик.В настройках выбрать IP-SMB enabled.
Ivan.Danylov
Переподключать винт на микротик - не вариант. Он находится в слаботочном шкафчике с кучей кабелей - места под него нет ( поэтому он подключен к wi-fi роутеру).
reactor30
Попробуйте в ASUS выключить DHCP что бы микротик раздавал IP.
Ivan.Danylov
Как-то не додул сначала. Спасибо. Сейчас попробую и отпишусь. Действительно 2 dhcp сервера работают.
Ivan.Danylov
Wi-Fi роутер выдал предупреждение , что отключение DHCP повляет на работу AiMesh... У меня второй wi-fi в mesh работает...
reactor30
Только после отключения DHCP в ASUS желательно кабель переподключить из WAN в LAN
reactor30
А в ASUS есть возможность прописать статику напримере 192.168.88.98 то есть сделать подсеть микротика.
reactor30
Ivan.Danylov писал(а): ↑03 янв 2022, 20:53 Wi-Fi роутер выдал предупреждение , что отключение DHCP повляет на работу AiMesh... У меня второй wi-fi в mesh работает...
Мне кажеться что работать будет вы же вай фай сеть не меняете.
Ivan.Danylov
reactor30 писал(а): ↑03 янв 2022, 20:56 А в ASUS есть возможность прописать статику напримере 192.168.88.98 то есть сделать подсеть микротика.
Сейчас стоит автоматический IP, есть возможность указать тип WAN подключения "Статический IP". Но требуется указать IP адрес, маску подсети и сновной шлюз. Также нужно настроить DNS WAN
