Не работает Вай фай на конкретном ноутбуке
ArtVAnt
Привет, есть ноут Lenovo Legion 5 Pro c WiFi картой Intel AX201, Win 11 (на 10ой то же самое) , драйвера все обновлял неоднократно.
В общем ни в какую не хочет работать на домашнем вай фай, подключается к сети, принимает пароль, дажйе ип адрес получает, в микротике в логе отображается подключено с таким-то сигналом и больше ничего.
Но при этом шлюз не пингуется интернет не работает и собственно вообще ничего не происходит. На ноутбуке статус без доступа к интернету, но и шлюз тоже не пингуется - сам микротик.
Сделал точку доступа с телефона - все ок.
Все остальные устройства подключаются и работают в этой сети.
Конфиг вай фай микрота:
    band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=\
    6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=\
    1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps channel-width=20/40mhz-XX country=russia3 \
    disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency=auto \
    frequency-mode=manual-txpower hw-protection-mode=rts-cts installation=\
    indoor mode=ap-bridge multicast-helper=full ssid=Mik2.4 tx-power=18 \
    tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wmm-support=\
    enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
    band=5ghz-n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=russia3 disabled=no \
    disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency=auto frequency-mode=\
    manual-txpower hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor \
    max-station-count=16 mode=ap-bridge multicast-helper=full ssid=Mik5 \
    tx-power=18 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 \
    wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set wlan2 enable-polling=no
set max-neighbor-entries=8192 tcp-syncookies=yes
ArtVAnt
На втором ноуте в свое время покупал ax200 модуль, там все норм
Вы, судя по всему, настроили некоторые параметры, не понимая их значения. Карта ноута не работает с этими настройками.
Сбросьте роутер на заводские настройки и настройте через квиксет, все должно заработать.
ArtVAnt
Ca6ko писал(а): 01 янв 2022, 14:59 Вы, судя по всему, настроили некоторые параметры, не понимая их значения. Карта ноута не работает с этими настройками.
Все настроил, чтобы ловил во всей кв с заявленной скоростью, а также чтобы адекватно подключался ax200 - с ним тоже были проблемы. Вот с такими параметрами все устройства в кв отлично работают, скорость по вай-фай как от провайдера без занижений и задержек.
В дефолт я сбрасывал 5гц - оно тоже не коннектит в отличие от других устройств в кв.
Вы писали данный пост дольше чем было проверить. со сбросом.
Я все сказал... :ne_vi_del:
ArtVAnt
да, Вы были правы, сброс помог. Правда теперь старый ноут с AX200 не видит 5Гц, но работает на 2.4, все остальные устройства с 5 ГЦ - ОК.
Старый ноут в принципе не важен, пусть пока 2.4, все равно продавать) Собственно весь кавардак с конфигом вай фай ради старого ноута и делался, иначе оно не работало, и на тот момент это был чистый микротик.
Спасибо
Теперь смотрите настройки на старом ноуте, наиболее вероятно там то же что-то крутили, не понимая смысла. Или попробовать переустановку.
evgeniy.milovanov
В настройках последовательность подберите Се/Ec/xx и ширину канала в 20мгц все будет работать, карточка в каком то из диапазонов не работает
