На случай "ядерной войны" купили два свистка от Yota + статический IP на каждый. То есть, снаружи присутствует статика на каждой площадке.
Если есть с обеих сторон статика, то поднять IPIP туннель - 10 минут настроек. А вот нет! Бьюсь вторые сутки...
Итак.
LAN --> Микротик (IP = 172.16.0.100) --> (IP = 172.16.0.1) USB Yota (IP = 109.xxx.xxx.123) <--> INET <--> (IP = 109.xxx.xxx.231) USB Yota (IP = 172.16.0.1) <-- (IP = 172.16.0.100) Микторик <-- LAN
USB Yota при подключении сама назначает IP на интерфейсе LTE. Можно поменять диапазон на... 10.0.0.0 или 192.168.0.0. Можно назначить якобы статику для LTE интерфейса... например 172.16.0.123. Но, после перезагрузки "свистка" адрес .100 автоматически будет назначен снова.
"Пробросить" белый IP на LTE интерфейс не получается. Это нужно ломать свисток прошивками... как а понимаю.
Как, в какую сторону копать, что бы поднять туннель между Микротиками через Йоты?
