Оборудование для беспроводного моста (Nstream/NV2) без прямой видимости на 10 метров
butterfly
Необходимо на даче раздать инет из одного дома в другой по выделенному беспроводному каналу (Nstream/NV2) между устройствами на небольшом расстоянии (10 метров) но без прямой видимости, между домами преград нет. В данный момент канал оптика 100мбит, в перспективе увеличение до 200мбит (если не будет хватать для одновременной работы всем желающим). Желательно иметь даунлинк хотя бы 80-90 мбит, чтобы даже в сильный ливень 50-60 мбит оставалось (на потокое видео среднего 4К фильма), аплинк может быть существенно меньше (15-20 мбит). Эфир достаточно чистый.
Точка 1 (раздающая) - планируется к установке внутри деревянного (каркасного) дома в помещении. Кровля дерево + битумная черепица, по краям кровли металлическая ливневка.
Точка 2 (принимающая) - планируется на чердаке каменного дома, кровля деревянные стропила, фанера, сверху - битумная черепица, по краям металлическая ливневка. Летом может быть достаточно жарко на чердаче, но явно меньше заявленных 50С.
Расстояние между точками по прямой около 10 метров, дома одноэтажные.
Для первой точки (раздающей), в деревянном доме, хотелось бы использовать имеющийся RB2011UiAS-2HnD-IN, он же будет в качестве роутера по ethernet c qeue pcq - раздавать инет, рядомстоящий оптический роутер (Huawei HG8245H) планируется так же задействовать под клиентскую точку доступа, идея для моста отдать диапазон 40мгц с 11 по 14 каналы, а под точку доступа на HUAWEI 1 и 6 каналы - по идее не будут друг другу сильно мешать?
Под вторую точку доступа (принимающую) на чердаке рассматриваю следующие варианты:
1) wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD)
+ три порта, poe out (потенциальная разводка на доп. клиентскую точку доступа внутри дома)
+ 5 ггц можно задействовать под клиентский доступ внутри дома
- низкая мощность и 1.5dbi антенны
- отсутствие герметичности
- отсутствие БП в комплекте
- порты 100 мбит
2) wAP BE (RBwAP2nD-BE)
+ герметичность (потенциально возможно вынести на улицу, чтобы улучшить прием)
+ БП и инжектор в комплекте
+ цена
- только один порт 100мбит
3) SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)
+ максимальная мощность передатчика и антенны
+ цена
+/- направленная антенна (без отсутствия прямой видимости это скорее минус или все таки плюс?)
+/- герметичность, но вроде бы есть нарекания на возможное разрушение пластика от УФ
- отсутствие возможности эксплуатировать в качестве клиентской точки доступа (если потребуется в дальнейшем)
4) hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)
+ высокая мощность передатчика
+ 5ггц можно использовать для клиентского доступа
+/- 5 гигабитных портов, но без рое-out
- цена
Посоветуйте, какое решение будет оптимальным? В первую очередь важен стабильный канал между устройствами.
mafijs
"беспроводному каналу (Nstream/NV2) между устройствами на небольшом расстоянии (10 метров) но без прямой видимости, между домами преград нет"
Простите меня, но Вы серёзно для 10 метров беспроводный канал собираетесь строить?
Я уж точна закопал в землю LAN кабель в гофре. И получил стабильный гигабит.
Кабель витая пара наружная 20 м- 10$
SXTsq 5 ac 2штx55=110$
Во втором случае гигабита не получить, в первом само получится.
Если решитесь все таки идти дорогим путем, то оборудование я посоветовал. В частном доме всегда можно выйти кабелем из-под крыши на стену
butterfly
Кабель в гофре как минимум кто ни будь сожрет рано или поздно, перетяжку кто ни будь порвет, оба варианта в грозу могут пострадать, но в любом случае, данные варианты не рассматриваются в принципе, т.к. фасад домов трогать нельзя.
5ГГц насколько я понимаю более уязвим к погодным осадкам, чем 2ГГц.
Гигабит не нужен, достаточно 100 мбит, на данный момент.
mafijs
"Кабель в гофре как минимум кто ни будь сожрет рано или поздно"
Предположение не верное. Так-же неверно, что кабель в земле якобы может пострадать от грозы.
И как по думаете - SXT могут или не могут пострадать от грозы?
То что фасад нальзя трогать, это как посмотреть. Пустите кабель в дом ниже , под землёй.
Да, есть трудности, но вполне можно сделать.
butterfly
Это не предположение, это опыт. И про сожрут, и про грозу.
При озвученных условиях (не прямой видимости, 10 метров и как минимум 2 стены из неозвученных материалов и неозвученной толщины) скорости 100MBit не добиться. Либо кабель, либо прямая видимость. И рыбку съесть и кости сдать, извечная попытка с одной овцы содрать три шкуры. Простите, но компромисы вам искать всё равно придётся.
butterfly
Стены (1 точка) - деревянная доска, ветровлагозащитная пленка, ориентированно-стружечная плита, теплоизоляция минвата, пароизоляция, деревянная доска. Общая толщина стены 22 см.
Кровля (2 точка) - ориентированно-стружечная плита, ветровлагозащитная пленка, битумная черепица. Толщина 12 см.
А если мощность поднять?
butterfly писал(а): 18 дек 2021, 13:25 А если мощность поднять?
Куча шума, итог как бы не хуже.
Про стены, суммарная толщина около 350 мм, два слоя плиты, доска тоже дадут огромное количество отражений, как следствие шумов, падение сигнала будет в несколько раз точно. Не хотите кабель, выносите антенны наружу друг напротив друга. Основное условие - максимально короткий антенный кабель. В этом случае при малой мощности получим нормальный сигнал. Но это всё костыли костыльные. Два SXT (на хоть бы и вот такие https://www.eurodk.ru/product/sxt-sq-5-ac ) направленные друг на друга решили бы все проблемы, так как они на стене, защита от непогоды минимальна, питание POE из дома. Ну и скорости можно добиться вполне приемлемой.
