Vlan на mikrotik
Ruslan38
Уважаемые профи, подскажите пожалуйста, как реализовать настройки vlan.
получил тех задание реализовать настройка на hap lite.
надо чтобы между вторым и четвертом порту бегал обычный трафик.
и с первого порта на четвертый порт бегал vlan 1527 (тегированный)
гуглам пользоваться умею, но к сожалению ни когда не имел дело с vlan
не могу разобраться
Устаревший способ работы с Vlan описан здесь viewtopic.php?p=31529#p31529
тоже вполне работоспособно.
Ruslan38
gmx писал(а): 17 дек 2021, 11:02 Устаревший способ работы с Vlan описан здесь viewtopic.php?p=31529#p31529
Спасибо за ссылки, видать я пересидел за поиском решения задачи, вообщем не помогло мне.
Что именно не получается?
Давайте по шагам. Рисуйте схему.
Описывайте хотелки.
Ruslan38
gmx писал(а): 17 дек 2021, 12:56 Что именно не получается?
Описывайте хотелки.
Вот выдали мне микротик hap lite и дали задание
нужно использовать три порта из четырёх.
(условное задание)
нужно чтобы со второго порта на четвёртый бегал обычный трафик (типа бридж)
и с третьего порта на четвёртый бегал тегированный трафик (как мне написали vlan1527)
вроде бы все просто, находил информацию, создавал vlanЫ, бриджи, но трафик не бегал может что-то я неправильно делал попыток было много из-за этого точного описания своих действий не могу обрисовать
Ruslan38
Описывайте хотелки.
Я дико извиняюсь я ковырял не то что нужно когда отправляли к нам они перепутали железо сейчас прислали для этих целей
CRS125-24G-1S-2HnD-in
я так понимаю что это свич
задача остается таже
Ну что ж с вами делать, если вы мой FAQ читать не хотите??
add name=bridge2
add name=bridge3 vlan-filtering=yes
add bridge=bridge2 interface=ether6
add bridge=bridge2 interface=ether7
add bridge=bridge3 interface=ether8 pvid=1777
add bridge=bridge3 interface=ether9 pvid=1777
/interface bridge vlan
add bridge=bridge3 tagged=ether8,ether9 vlan-ids=1777
Уж простите, делал это все на работающем оборудовании, поэтому порты и vlan другие... Поменяйте под себя.
Ну вот, как вы и просили: 6-7 Ether тупо в бридж. Пропускает все подряд.
А 8-9 тегированный vlan 1777. Обратите внимание, я сделал на этих портах PVID. То есть весь нетегированный трафик будет тегироваться. Если нужно просто пропустить между портами, то можно pvid не делать.
Далее. CRS125-24G-1S-2HnD-in - это свич, но он на ROS, а значит нет никакой разницы, настраиваете вы hap Lite или CRS125.
Признайтесь честно, это же вам экзамен на работе устроили???
Стоп!
Чет я, наверное плохо прочитал тз. Со второго на четвертый без тега и с третьего в четвертый тегированный???? Просил же схему, но вы и этого не сделали.
add bridge=bridge3 interface=ether2
add bridge=bridge3 interface=ether3 pvid=1777
add bridge=bridge3 interface=ether4
add bridge=bridge3 tagged=ether3,ether4 vlan-ids=1777
Остается только вопрос c pvid на ether3??? Нужен ли он или нет? Все зависит от оборудования, подключенного в этот порт и его настроек.
https://www.ozon.ru/product/kompyuterny ... h=ob19MRgM
Ну просто обязательно к прочтению
Ruslan38
gmx писал(а): 20 дек 2021, 10:34
похоже, но я с микротами не имел дела ни когда и на этом экзамен бесполезен, раньше присылали тп линки - там все просто и понятно, на микротах я кроме проброса портов ни чего не делал, ну и так по мелочи
