Помогите настроить ограничение скорости качальщикам
kent
прочитал что можно автоматом ограничивать скорость если клиент начинает качать (торент например) сделал все по этой инструкции https://www.technotrade.com.ua/Articles ... peed_limit с начало всем урезало скорость до rate (50 мбит) потом после долгих танцев с бубном вообще перестало работать. торент качает с максимальной скоростью 8-9мб (канал 90+мбит) и не режет спустя 1 минуту до 50 мбит можно ли сделать так что бы при просмотре ютуба, играх и т.п. была макс скорость, а при закачке резало до rate (50 мбит) ?
upd: в конце концов пропал инет и перестал подключаться по winbox пришлось сбрасывать кнопкой резет.
Вы это дома делаете???
Гораздо проще все эти ограничения сделать в торрент клиенте.
kent
gmx писал(а): ↑16 дек 2021, 08:19 Вы это дома делаете???
дома пользователей много и не только торент. например стим. у каждого вручную все ограничивать закачку?
Ну если просто тупо ограничивать по сетевому устройству, то тут все просто. И это вы сами уже умеете.
А по типам трафика - это сложно, можно сказать почти не возможно.
В идеале, надо разбирать весь трафик. Можно по портам попытаться, можно через L7. Маркировать, ну а потом уже строить очереди: какому трафику дать все, а какой-то можно и ограничить.
Повторюсь, задача сложная и в некоторых случаях вообще не выполнимая средствами микротка.
Ну, хотя может более опытные коллеги чего подскажут. Мой опыт с Burst не очень положительный... Не всегда он срабатывает корректно.
