Добрый всем день!
Только начинаю свои самостоятельные шаги с MikroTik, худо-бедно настроил дома сеть с CAPSMAN, вот уже год как неплохо работает. А сам вопрос вот такой: уже не хочется каждый раз заходить внутрь RouterOS и делать что-то там, хочется писать некоторые самые простейшие скрипты. И столкнулся со следующей проблемой: вывод команды print изнутри RouterOS, и после удалённого исполнения через ssh (вида ssh user@mikrotik cmd optns print) серьёзно отличается - длинные строки урезаются по длине, там, где что-то урезалось, добавляются три точки, разные колонки сливаются без пробелов и пр. Т.е. в таком виде это использовать для скриптования категорически невозможно :( Даже понятия не имею, в чём тут проблема, и можно ли это как-то победить :( Ни на каких других *nix системах такого не встречал. Есть ли какие-нибудь советы?
Работа с роутером по SSH
Ну так print не для скриптописания команда, там вывод приводится к псевдографическому виду. Вот вам пример разницы вывода команды print и export:
Видите разницу? Она просто огромна. Как по виду, так и по выводимым данным
[podarok66@wAP_two] > interface print
Flags: R - RUNNING; S - SLAVE
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, L2MTU, MAX-L2MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
0 RS ether1 ether 1500 1600 4076 48:8F:5A:F8:3E:AE
;;; managed by CAPsMAN
;;; channel: 2412/20-Ce/gn(15dBm), SSID: Mikrotik_2,4, local forwarding
1 RS wlan1 wlan 1500 1600 2290 48:8F:5A:F8:3E:B0
;;; channel: 5220/20-eeCe/ac(15dBm), SSID: Mikrotik_5G, local forwarding
2 RS wlan2 wlan 1500 1600 2290 48:8F:5A:F8:3E:AF
;;; defconf
3 R bridgeLocal bridge 1500 1600 48:8F:5A:F8:3E:AE
[podarok66@wAP_two] > interface export
# dec/12/2021 16:59:22 by RouterOS 7.1
# software id = JTNL-WT8Z
# model = RBwAPG-5HacT2HnD
# serial number = D8F70C25F775
add admin-mac=48:8F:5A:F8:3E:AE auto-mac=no comment=defconf name=bridgeLocal
# managed by CAPsMAN
# channel: 2412/20-Ce/gn(15dBm), SSID: Mikrotik_2,4, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no ssid=MikroTik station-roaming=enabled
# channel: 5220/20-eeCe/ac(15dBm), SSID: Mikrotik_5G, local forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] disabled=no ssid=MikroTik station-roaming=enabled
/interface lte apn
set [ find default=yes ] ip-type=ipv4
add bridge=bridgeLocal comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether1
add bridge=bridgeLocal ingress-filtering=no interface=wlan1
add bridge=bridgeLocal ingress-filtering=no interface=wlan2
/interface wireless cap
set bridge=bridgeLocal discovery-interfaces=bridgeLocal enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
locus
Ну да, огромна... только вывод команды print многократно удобнее для обработки c моей т.з. К тому же команда export даёт не все строки, как print, а только те, которые реально зашиты в конфигурацию Mikrotik (ну, как я это себе представляю). Например, в случае /ip dhcp-server lease print/export дают существенно разный результат. А всё же - нельзя ли как-то сделать так, чтобы вывод print проходил через ssh без искажений? Что/кто конкретно так неузнаваемо портит строки? Ну, и в конце концов, все Linux пытаются псевдографикой выводить результат (если поколоночный вывод вообще считать псевдографикой), но я больше нигде такого не встречал, чтобы "а вот для вывода по SSH пользуйтесь другими командами"
Ой, да что вы заморочились-то? Вы скажите, какое значение и откуда вы хотите вытащить, может там решается в одну строку
Не всё решается в лоб. А уж про вывод по SSH не стоит. Просто примите, что в полноценных Linux'ах интерпритатор, и в нём куча утилит (посмотрел бы я, как вы из под bash удалённо пыжились в MC из четвертой строки правого столбца значение третьей колонки утащить в другой скрипт), а тут всё соединено и ограничено кучей барьеров в угоду секурности и проприетарности.
