mAP lite 2 WiFi сети нет выхода в интернет
sergey.tihomirov
Доброе время суток!
Господа спецы по MikroTik помогите разобраться в проблеме, пожалуйста.
Есть сеть предприятия 10.0.0.0/24 у них установлен входной маршрутизатор ZyXEL ZyWALL 110 IP локального порта 10.0.0.11, настройки файервола позволяют всем пакетам лететь из локальной сети наружу без каких либо ограничений, этот маршрутизатор воткнут в порт №24 коммутатора Cisco 4948 на этом порту VLAN 10, в другой порт №36 воткнута WiFi точка MikroTik RBmAPL-2nD VLAN 10.
У меня есть задача, настроить 2 WiFi, один смотрит во внутрь сети предприятия и клиенты получают настройки от DHCP Windows Server IP 10.0.0.3, а другой гостевой со своей подсеткой. Самое главное забыл :du_ma_et: со всех WiFi нужен выход в интернет! Я произвёл настройки, но что-то пошло не так :-(
Настройки:
# model = RBmAPL-2nD
add admin-mac=C4:AD:34:B2:40:C5 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add name=bridgePublic
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=\
indoor mode=ap-bridge ssid="MikroTik 2.4" wireless-protocol=802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=WinBox
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=Bullevie \
wpa2-pre-shared-key=*******
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys \
name=Public supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=BulleviePublic \
wpa2-pre-shared-key=**********
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=C6:AD:34:B2:40:C6 \
master-interface=wlan1 multicast-buffering=disabled name=wlan2 \
security-profile=Public ssid="MikroTik 2.4 Public" wds-cost-range=0 \
wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
add name=default-dhcp ranges=192.168.30.10-192.168.30.200
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridgePublic name=\
DHCPPublic
add bridge=bridge comment=defconf interface=pwr-line1
add bridge=bridgePublic interface=wlan2
set discover-interface-list=WinBox
/interface detect-internet
set detect-interface-list=WAN
/interface list member
add interface=bridge list=WinBox
add interface=ether1 list=WinBox
add address=192.168.30.1/24 comment=Public interface=bridgePublic network=\
192.168.30.0
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=10.0.0.3 disabled=no interface=bridge name=relay1
add address=192.168.30.0/24 comment=defconf dns-server=8.8.8.8 gateway=\
10.0.0.11
set allow-remote-requests=yes servers=10.0.0.3
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" disabled=yes \
dst-address=127.0.0.1
add action=accept chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
in-interface-list=none
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
connection-state=new disabled=yes in-interface-list=WAN
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Вы устройство настроили роутером, а нужно точкой доступа, затем принять vlanы нa ether1 (транковый порт в терминологии кошки) и добавить wlan в соответствующие vlan
sergey.tihomirov
Ca6ko писал(а): 09 дек 2021, 16:05 Вы устройство настроили роутером, а нужно точкой доступа, затем принять vlanы нa ether1 (транковый порт в терминологии кошки) и добавить wlan в соответствующие vlan
Перевёл в состояние точки и WiFi, который смотри в сеть предприятия заработал.
Поясните, пожалуйста, я так понимаю надо на порту Cisco в который воткнут RBmAPL-2nD дать настройку метки пакетов (транковый порт в терминологии кошки) и всем wlan присвоить этот VLAN?
sergey.tihomirov
Проблема в том, что после перевода в настройке Quick Set - Mode - Bridge, порт ether1 перешёл в состав bridge, поменял DHCP Client на Bridge, DHCP Relay убрал и WiFi MikroTik 2.4 начал пропускать наружу, а вот гостевой WiFi так и не пускает. Куда дальше копать? Помогите, пожалуйста.
У Вас от самого зухеля должен идти vlan например vlan20
sergey.tihomirov писал(а): 09 дек 2021, 15:27 ... другой гостевой со своей подсеткой...
и этот vlan20 нужно повесить на wlan2.
sergey.tihomirov писал(а): 09 дек 2021, 15:27 один смотрит во внутрь сети предприятия и клиенты получают настройки от DHCP Windows Server IP 10.0.0.3,
а эта сеть у Вас vlan10 и его нужно повесить на wlan1
:ne_vi_del:
PS Из бриджа порты выкинуть
sergey.tihomirov
Точно!! Чего-то я затупил :ps_ih: !!! Спасибо, что указал путь истинный))
sergey.tihomirov
Ca6ko писал(а): 10 дек 2021, 01:07 У Вас от самого зухеля должен идти vlan например vlan20
С зюхеле создал влан 30 и 40, повесил на порт LAN2, прописал маршрут, зюхель воткнут в порт Cisco на порту прописал:
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 30,40
switchport mode trunk
VLAN 30 локальная сеть, VLAN 40 для гостевого WiFi
VLAN 40 повесил на wlan2
:ne_vi_del:
Повесил на wlan1 VLAN 30
А тут уже проблема т.к., если выкинут wlan2 из бриджа, то на него не повесить DHCP сервер соответственно он должен быть в бридже.
В общем перелопатил кучу литературы и уже запутался как на MicroTik правильно поднять несколько VLAN для нескольких WiFi. Как только делаю порт транковым VLAN 30,40 на Cisco? в который воткнут MikroTik, то он сразу отваливается отваливается.
Конфиг:
# dec/15/2021 12:49:39 by RouterOS 6.49.1
# software id = NWZR-50QK
add admin-mac=C4:AD:34:B2:40:C5 auto-mac=no comment=defconf name=bridge \
vlan-filtering=yes
indoor mode=ap-bridge ssid="MikroTik 2.4" vlan-id=30 wireless-protocol=\
802.11
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=vlan40 vlan-id=40
/interface list
add name=WinBox
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=********** \
wpa2-pre-shared-key=************
name=Public supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=************ \
wpa2-pre-shared-key=*************
security-profile=Public ssid="MikroTik 2.4 Public" vlan-id=40 \
wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
DHCPPublic
add bridge=bridge interface=ether1
add bridge=bridgePublic interface=wlan2 pvid=40
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=bridge,ether1 vlan-ids=30
add bridge=bridge tagged=bridgePublic,ether1 vlan-ids=40
add interface=wlan1 list=LAN
add address=192.168.30.2/24 comment=defconf interface=wlan2 network=\
192.168.30.0
add comment=defconf disabled=no interface=bridge
/ip dhcp-relay
10.0.0.11
/ip dns static
invalid
/tool mac-server
Помогите, пожалуйста, разобраться.
sergey.tihomirov писал(а): 15 дек 2021, 12:55 если выкинут wlan2 из бриджа, то на него не повесить DHCP сервер соответственно он должен быть в бридже.
В микротике DHCP сервер можно повесить на интерфейс. хоть на vlan40, хоть на wlan2. при условии что интерфейс не в бридже.
Можно создать новый бридж и туда добавить vlan40 и wlan2. Думаю так будет проще и понятнее
sergey.tihomirov
Доброе время суток.
Чего-то так у меня и не получается настроить эту точку.
Создал на зюхеле VLAN 30, 40 повесил их на порт LAN2 этот порт воткнут в trunk порт Cisco на котором VLAN 30,40
Микротик воткнут в trunk порт Cisco на котором VLAN 30,40
Настройки Микротика:
# jan/11/2022 12:10:34 by RouterOS 6.49.2
# software id = 1J2P-FXW0
# serial number = CF290B9B7582
add admin-mac=C4:AD:34:CF:B9:07 auto-mac=no comment=defconf name=bridgeTrunk \
vlan-filtering=yes
add name=bridgeWiFi vlan-filtering=yes
add name=bridgeWiFi_Public vlan-filtering=yes
disabled=no frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
"MikroTik 2.4" station-roaming=enabled vlan-id=30 wireless-protocol=\
802.11
/interface vlan
add interface=bridgeWiFi name=vlan30 vlan-id=30
add interface=bridgeWiFi_Public name=vlan40 vlan-id=40
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
wpa2-pre-shared-key=Bullevie
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=\
profilePublic supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=BulleviePublic
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=C6:AD:34:CF:B9:09 \
security-profile=profilePublic ssid="MikroTik 2.4 Public" vlan-id=40 \
add name=pool1 ranges=192.168.30.20-192.168.30.250
add address-pool=pool1 disabled=no interface=bridgeWiFi_Public name=dhcp1
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
add bridge=bridgeTrunk comment=defconf interface=ether1
add bridge=bridgeTrunk comment=defconf disabled=yes interface=pwr-line1
add bridge=bridgeWiFi_Public interface=wlan2
add bridge=bridgeWiFi interface=wlan1 pvid=30
set discover-interface-list=all
add bridge=bridgeWiFi tagged=bridgeTrunk,ether1 untagged=bridgeWiFi vlan-ids=\
30
add bridge=bridgeWiFi_Public tagged=bridgeTrunk,ether1 untagged=\
bridgeWiFi_Public vlan-ids=40
add interface=ether1 list=WAN
add address=192.168.30.2/24 interface=wlan2 network=192.168.30.0
add comment=defconf disabled=no interface=bridgeTrunk
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=10.0.0.3 disabled=no interface=bridgeWiFi name=relay1
add address=192.168.30.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.30.1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridgeTrunk
Эта схема не работает. Подскажите, что в этот раз я неправильно сделал?
