Подбор оборудования
vladimir-
Подскажите какие два микротика взять чтобы организовать VPN с пропускной способностью в 1гигабит.
Сейчас стоят CCR1016-12G и RB1100AHx4 Dude Edition, перепробовал все типы VPN (ip-ip,greи т.д.) максимум что получилось выжать это 200 мегабит по tcp.
Без vpn эти маршрутизаторы выдают гигабит без проблем, но так как много всяких правил, скорость просаживается до 200 по vpn соединению.
Ну Core i5 - i7 с ROS x86 должен прокачать.
CCR аппаратно поддерживает не все виды шифрования, посмотрите может в этом проблема https://blog.telecom-sales.ru/marshruti ... frovaniya/
В любом случае алгоритм шифрования влияет на производительность
vladimir-
gmx писал(а): 26 ноя 2021, 08:36 Ну Core i5 - i7 с ROS x86 должен прокачать.
спасибо потестим. но нужен роутер.
vladimir-
Ca6ko писал(а): 26 ноя 2021, 12:08 CCR аппаратно поддерживает не все виды шифрования, посмотрите может в этом проблема https://blog.telecom-sales.ru/marshruti ... frovaniya/
в L2TP используется cbc(aes) + hmac(sha1) - по таблице yes у CCR и RB.
GRE без шифрования пробовал, не помогает.
Загрузка одного ядра идёт большая при тесте.
vladimir- писал(а): 26 ноя 2021, 13:17 Загрузка одного ядра идёт большая
Попробуйте ROS 7 в ней вроде эта проблема решена
PS Может гораздо проще прокинуть VLAN канал через провайдера?
