Не могу подключиться к MikroTik Hap ac2 после сброса до заводских настроек.
Nika2000
Добрый день всем.
Проблемы:
1. Не могу подключиться к MikroTik Wifi;
2. Не могу подключиться к MikroTik Winbox;
3. Netinstall не видит устройство для перепрошивки.
Устройство
Mikrotik Hap Ac2
RBD52G-5HacD2HnD-TC
E01 48:8F:XX:XX:XX:XX
W01 48:8F:XX:XX:XX:XX
Произведен Hard Reset
Инструкция (https://www.youtube.com/watch?v=OjLNA84ogUM&t=93s)
Алгоритм:
1. Отключили от питания. 2. Зажали сброс. 3. Подключили питание. 4. После 3-4 морганий светодиода отпустили сброс. 5. Подключи через 2 порт по средствам штекера.
Подключаем устройство к ноутбуку. Видим загоревшуюся лампочку соответствующую LAN порту, горящую pwr , периодами моргает usr.
Но ip нам не выдает, как я понимаю, DHCP по-умолчанию выключен, после сброса можно подключиться только по MAC...
Пытаемся найти устройство по wifi. (возможно, не все так просто и нужно как-то его включить :du_ma_et: , мысли о режиме CAPsMan, но явно мысли неправильные)
Устройства нет, или я не так к нему пытаюсь подключиться..
Попытки подключиться к первому порту и обновить прошивку через Netinstall по данным инструкциям не дели результатов
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinst...
https://rcstar.net/2021/1574/mikrotik-netinstall-o...
Не видит устройство.
Netisntall
Вошла в режим смены прошивки (аналогично сбросу, только дольше), прописала ip\mac как в инструкции .
Wheiting for RouterBOARD...
Windows
При подключится в Windows 7 , получается совсем некрасивая ситуация.
1. Сеть определяется как публичная
2. Соединение не происходит, есть только исходящие пакеты, входящих нет.
(антивирус и фаервол отключены)
Linux
Мой интерфейс
enp7s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 30:e1:71:71:47:e6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 7025 bytes 1077466 (1.0 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
RX packets 52644 bytes 7926633 (7.9 MB)
TX packets 52644 bytes 7926633 (7.9 MB)
Остальное down.
:ne_ne_ne: Тупик... Что делать?
Это кирпич? Мне говорили, что Mikrotik с DualBoot почти невозможно безвозвратно окирпичить. Устройство куплено с рук, продавец клянется что все работало ... Мне кирдык ((( ... :ti_pa:
hardrockbaby
Кирпичи, конечно бывают, но чтобы вот так, после простого ресета - это чрезвычайно странно. Что-то делаете не так. Садитесь спокойно, берите ноут или комп с Виндой, отключайте антивирь ( эти проги часто ведут себя необъяснимо) , и строго по инструкции Дракона. Он очень хорошо всё расписал. Пусть не с первого раза, но всё у вас должно получиться.
Romul2006
Привет, друзья. Проблема ровно такая же.
После первого входа в winbox сделал reset configuration, перезагрузил и все, больше до микротика не достучаться.
Если есть добрые люди на свете, помогите ради бога.
bst-botsman
Romul2006 писал(а): 25 мар 2022, 12:23 После первого входа в winbox сделал reset configuration, перезагрузил и все, больше до микротика не достучаться.
Подключайтесь winbox-ом по MAC-адресу
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
