Подскажите как лучше поступить.
Использую роутер RB962UiGS-5HacT2HnT.
От него проложил витую пару в три комнаты. Ибо все члены семьи работают/учатся удаленно.
В дальней комнате понадобилось поставить второй ПК.
WiFi в дальней комнате получается нестабильным.
Прокладывать новый кабель лениво.
какое устройство прикупить (свитч? хаб? я чайник) чтобы в него воткнуть ethernet от роутера и раздать сеть на два компа? Будет ли при этом потеря в скорости (предполагаю что будет :( )?
Извините если оффтоп для данного сообщества.
Спасибо!
Домашняя ЛВС
Если совсем дешево и без настройки
https://www.dns-shop.ru/product/5f0c811 ... s-1005ad1/
Если тоже самое, но микротик
https://www.wmd.ru/products/rb250gs.html
Имеет функции настройки, но в вашем случае будет работать просто из коробки.
Как правильно:
докупить второй микротик, например, Hap AC2, подключить его к первому проводом в дальней комнате. В него подключить компы проводами.
Настроить на первом микротике CapsMan и получить практически бесшовную сеть WiFi по всей вашей территории. А еще лучше разменять их. Пусть AC2 будет основным, а AC будет в дальней комнате.
Потеря скорости? Про какую скорость идет речь? Все устройства будут работать на скорости 1Г и все упрется, скорее всего, в тариф провайдера. В обычных задачах уменьшение скорости вы не заметите. Если только один из компов будет качать торрент, вот это дело, сможет забить весь канал.
Надеюсь все существующие провода в доме 8 жил???
Как правильно:
