Не видны компьютеры в сети L2tp клиента
5iver
Здравствуйте помогите разобраться с настройкой маршрутизации.
Есть 2 офиса.
Основной офис в нем установлен mikrotik с развёрнутым L2TP сервером.
Удаленный офис с серым ip (локальные адреса 192.168.1.0/24). В удаленном офисе на виртуальной машине, находящейся в локальной сети развернут образ microtik CHR, который выступает в качестве L2TP клиента. Соединение успешно устанавливается, роутеры видят друг друга.
Необходимо из основного офиса получить доступ к ПК находящимся в удаленном офисе.
В основном офисе на микротике прописан маршрут до локально сети удаленного офиса.
Вот только доступ есть только к локальному адресу виртуальной машины с mikrotik CHR (192.168.1.18), к остальным компьютерам сети доступа нет. Трассировка до ПК в локальной сети удаленного офиса не идет дальше ip-адреса выдаваемого vpn сервером
Пробовал добавлять src-nat для всех ppp-интерфейсов. Не получил. Файервол на клиенте в данный момент вообще без правил.
Помогите разобраться в чем проблема.
5iver
В общем понял в чем проблема. Так как микротик не является шлюзом по умолчанию для сети 192.168.1.0/24 в удаленном офисе, локальные машины просто не знают по какому маршруту слать пакеты в подсеть 192.168.100.0/24.
Подскажите есть ли возможность подменить src-adress отправителя из подсети 192.168.100.0/24 на локальный адрес микротика (192.168.1.18)?
KaNelam
Маршруты с обоих концов прописать?
5iver писал(а): ↑18 ноя 2021, 07:30 Подскажите есть ли возможность подменить src-adress отправителя из подсети 192.168.100.0/24 на локальный адрес микротика (192.168.1.18)?
Данная функция называется NAT (masquerad, dst-nat).
Но лучше прописать маршруты в удаленном офисе
-13-
5iver писал(а): ↑18 ноя 2021, 04:16 Здравствуйте помогите разобраться с настройкой маршрутизации.
Есть 2 офиса.
Как вариант.
L2TP-клиенту можно включить "Add Default Route" distance=1, в dhcp-client поставить distance=2.
На сервере маршрут в сеть клиента.
У меня так map lite'ы работают на объектах, включаю их через телеграм.
