На схеме отражена принципиальная схема сети. Задача состояла в добавлении нескольких камер из подсети 192.168.1.0/24 на регистраторы в подсети 192.168.10.0/24.
Ну все вроде бы просто,на бридж микротика добавлен еще одни адрес из подсети 10.0/24 а именно 192.168.10.3,
в качестве шлюза на регистраторе указан теперь микротик и все работает. Затык в том,чтобы заставить регистраторы выходить в интернет не через микротик а через асус с адресом 192.168.10.1,но при этом иметь доступ к камерам шлюзом для которых является микротик.
Парни,покритикуйте решение,только не очень больно пожалуйста и подскажите другие возможные пути решения.Может быть эту задачу можно решить иным путем.VLANы не вариант,т.к. нет возможности задействовать несколько портов на микротике-к нему подходит только один кабель лановский и проброс еще одной нитки для организации VLAN крайне трудоемкая затея на которую никто не согласится.
Есть еще мысль указать маску большого диапазона,но кмк тоже не очень хороший выход из ситуации
UPD-модель микрота забыл-RB952Ui-5ac2nD
