Стоит задача организовать доступ 1С в интернет через socks5 по пользователю и паролю.
Прочитал https://habr.com/ru/post/502182/ все так сделал, но ничего не понял.
Через telnet есть соединение на порт:
У браузеров нет поддержки использования socks5 по логину и паролю, если не использовать дополнения или доп. программы для Windows чтобы проверить как работает.telnet 172.16.*.* 3327
Trying 172.16.*.*...
Connected to 172.16.*.*.
Escape character is '^]'.
Но напрямую в 1С есть настройка параметра прокси-сервера по базовой аутентификации
1С регистрирует в журнале регистрации при этом ошибки:
При обращении по URL: https://portal-monitor.1c.ru/rest/public/ping
Подключение проводится из файловой информационной базы на компьютере <server>.
Диагностика соединения не выполнена, т.к. настроен прокси-сервер.
Обратитесь к администратору.
Журнал диагностики:
При этом сам Микротик не показывает никаких соединений вВыполняется проверка доступности сервера.
Описание диагностируемой ошибки см. в следующем сообщении журнала.
Параметры прокси-сервера в ИБ: Использовать другие настройки прокси-сервера.
Соединение выполняется через прокси-сервер:
HTTPS: 172.16.*.*:3327
Используется аутентификация по имени пользователя и паролю
Пользователь:
Пароль: <не указан>
/ip socks connections print
Куда копать?!
