Добрый день. Есть устройство MikroTik cAP ac
ether1 смотрит в локальную сеть (сеть 1)
ether2 подключен к сетевому принтеру
wlan 1 подключен кабинет с 12 клиентами (сеть 2)
Проблема в том что когда я подключаю сетевой принтер к ether2 он получает адрес из той же сети что и wlan 1. Мне надо что бы он получал адрес от DHCP из сети 1 т.е. ether1 и ether2 были как коммутатор
Пытался добавить все порты в один бридж. Работает но не так как хотелось бы. как я понял надо настроить маршрутизацию
MikroTik cAP ac настройка ether2
KaNelam
Объединить в бридж ether1 и ether2.marat.gilfanov писал(а): ↑21 окт 2021, 12:21 Добрый день. Есть устройство MikroTik cAP ac
marat.gilfanov
если ether1 и ether2 объединить в бридж и при этом wlan 1 выкинуть из этого бриджа, то будет ли ходить трафик из wlan 1 (сеть2). У меня в сети 1 прокси, сервисы всякие.
KaNelam
Рисуйте схему полностью. Гадание ни к чему.marat.gilfanov писал(а): ↑21 окт 2021, 13:29 если ether1 и ether2 объединить в бридж и при этом wlan 1 выкинуть из этого бриджа, то будет ли ходить трафик из wlan 1 (сеть2). У меня в сети 1 прокси, сервисы всякие.
Конфиг тоже нужен.
п.5 красных правил вверху страницы
marat.gilfanov
# model = RBcAPGi-5acD2nD
# serial number = *******
add admin-mac=**:**:**:**:**:** auto-mac=no comment=defconf name=bridge1
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=\
profile1 supplicant-identity=""
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=\
indoor mode=ap-bridge security-profile=profile1 ssid=******* \
wireless-protocol=802.11 wps-mode=push-button-virtual-only
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX \
indoor mode=ap-bridge radio-name=******** security-profile=profile1 ssid=\
******** wireless-protocol=802.11
add name=dhcp ranges=192.168.*****-192.168.******
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=defconf
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=wlan2
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge1 list=LAN
add address=192.168.******/24 comment=defconf interface=ether2 network=\
192.168.*****
add address=10.169.******/24 interface=ether1 network=10.10.*****
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
add address=192.168.1******/24 comment=defconf dns-server=\
10.169.*****,10.169.*****,8.8.8.8 domain=******.COM gateway=192.168.****** \
netmask=24 ntp-server=10.*********
set allow-remote-requests=yes servers=10.169.*******,10.169.********,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.******* comment=defconf name=router.lan
add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
out,none out-interface-list=WAN
add distance=1 gateway=10.169.********
/system identity
set name=***********
/system routerboard mode-button
set enabled=yes on-event=dark-mode
/system scheduler
add interval=1d name="\EF\E5\F0\E5\E7\E0\E3\F0\F3\E7\EA\E0" on-event=\
"/system reboot" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
start-date=oct/21/1970 start-time=06:00:30
/system script
add comment=defconf dont-require-permissions=no name=dark-mode owner=*sys \
policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
source="\r\
\n :if ([system leds settings get all-leds-off] = \"never\") do={\r\
\n /system leds settings set all-leds-off=immediate \r\
\n } else={\r\
\n /system leds settings set all-leds-off=never \r\
\n }\r\
\n "
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/interface list
192.168.*****
/ip dns static
invalid
invalid
/system identity
/system scheduler
/system script
source="\r\
\n } else={\r\
\n }\r\
\n "
/tool mac-server
Нужно создать новый bridge2 и в него засунуть ether1 и ether2, а wlan 1 и wlan 2 оставить в старом bridge1. Для полного счастья bridge2 везде заменить вместо ether1
PS если ether2 входил в bridge1 то здесь должно было стоять bridge1 (исправить)
192.168.*****
192.168.*****
marat.gilfanov
Доброе утро. Сделал как писали выше. Пинги не идут из сети 2 в сеть 1. Может что то не так настроил?
add admin-mac=************* auto-mac=no comment=defconf name="bridge1 wifi"
add name="bridge2 eth"
/interface list
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity=""
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge security-profile=profile1 ssid=\
********* wireless-protocol=802.11 wps-mode=push-button-virtual-only
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge radio-name=************ \
security-profile=profile1 ssid=********** wireless-protocol=802.11
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.*******-192.168.*********
add address-pool=dhcp disabled=no interface="bridge1 wifi" name=defconf
add bridge="bridge2 eth" comment=defconf interface=ether2
add bridge="bridge1 wifi" comment=defconf interface=wlan1
add bridge="bridge1 wifi" comment=defconf interface=wlan2
add bridge="bridge2 eth" interface=ether1
add comment=defconf interface="bridge1 wifi" list=LAN
add address=192.168.******/24 comment=defconf interface="bridge1 wifi" network=192.168.*******
add address=10.**********/24 interface="bridge2 eth" network=10.********
add address=192.168.*******/24 comment=defconf dns-server=10.*******,10.*******,8.8.8.8 domain=******* gateway=192.168.****** netmask=24 ntp-server=10.********
set allow-remote-requests=yes servers=10.**********,10.********,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.********* comment=defconf name=router.lan
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add distance=1 gateway=10.**********
/system identity
set name=**********
/system scheduler
add interval=1d name="\EF\E5\F0\E5\E7\E0\E3\F0\F3\E7\EA\E0" on-event="/system reboot" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=oct/21/1970 start-time=06:00:30
/system script
add comment=defconf dont-require-permissions=no name=dark-mode owner=*sys policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="\r\
\n } else={\r\
\n }\r\
\n "
/tool mac-server
[admin@***********] >
/interface list
/ip hotspot profile
/ip dns static
/system identity
set name=**********
/system scheduler
/system script
\n } else={\r\
\n }\r\
\n "
/tool mac-server
