Операторский класс
Здравствуйте! Звонил к Вам в компанию. Девушка отправила на форум. Вкратце задача: имеем поселок городского типа. Численностью около 6000 чел. Домики 2-х и 3-х этажные. Потенциальных пользователей Ethernet 1500-2000 чел. Трафик до поселка планируем доводить радиолинком (судя по затребованной пропускной способности не одним). В среднем на каждого пользователя (в среднем, потому что пока берем частников-физ.лиц) необходимо гарантированные 1 Mbps. В последующем будем увеличивать. Систему билинга, мониторинга и управления наиболее удобно поставить у поставщика Ethernet. Планируем по поселку раставить Wi-Fi точки доступа (поселок не большой ~1кмx1км, но густонаселенный) на крышах домов (трубостойках). С Вашим оборудованием никогда не сталкивались, но недавно получил очень неплохие рекомендации. В этой связи, какое оборудование Вы могли бы предложить для вышеописанной задачи и где можно ознакомиться с его характеристиками (на сайте или отдельно отправляемая информация)? Планируем взять оборудование на тестирование. Если у Вас есть варианты по связи точек доступа (базовых станций) с источником Ethernet, пожалуйста предложите.
Здравствуйте.
Не совсем понял Ваше сообщение, опишите пожалуйста знаяение термина Ethernet.
Вай-фай для поселка мы обсуждали не один раз
Комплект такой
Вариант №1 Комплект на основе RB 435
RB 435 http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... board-435g
+ 5 радиокарт http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... arty/r52hn
+ 8 пигтейлов http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/ac-mmcx (под 4 антенны 90* Mimo)
+ 2 антенны http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/ac-swim
+ корпус http://mikrotik.ru/katalog/katalog/korpusy/ca-otu
+ питание http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... my/24-hpow
+ инжектор http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... igabit-poe
Настравиваем так, 4 карты в режиме 2.4 ГГц как точки доступа MIMO (40..60 клиентов на карту, 160..240 на БС)
1 карта в режиме MESH-WDS 5 Ггц для связи БС друг с другом в *соты*
Корпус потребует сверления нескольких отверстий под N-Female ( у Вас их надо 10, а там всего 6, насколько я помню)
Вариант №2 комплект на основе Groove + OmniTik(Mesh)+ Rb750UP
Ядро системы (ставится *На земле*) Rb750UP http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oard-750up
роутер имеет Passive-POE питание на 4 порта. Тем самым можно удаленно управлять питанием портов и перезагружать подвисшие точки автоматически + тянуть на мачту только *Витую пару* Ставится только для удаленного управления.
Клиентские точки Groove A-2Hn 3 Шт в режиме AP WDS http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oove-a-2hn
+ к ним антенны секторные 120 градусов Позволит держать 30..40 клиентов на 1 точке (90.. 120 на 1 БС)
Связь точек - OmniTIK U-5HnD в режиме WDS-MESH http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... tik-u-5hnd
каждая точка через него в режиме MESH связанна с 2..3 соседними БС - как *сота* единой системы
Вариант №3 комплект на основе Groove + OmniTik UPA(Mesh)
Ядро системы (крепится на мачте) OmniTik UPA в режиме WDS-MESH http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... k-upa-5hnd
роутер имеет Passive-POE питание на 4 порта. Тем самым можно удаленно управлять питанием портов и перезагружать подвисшие точки автоматически + тянуть на мачту только Одну *Витую пару* Ставится для удаленного управления точками и экономии праводов + для связи с Другими БС. Каждая точка через него в режиме MESH связанна с 2..3 соседними БС - как *сота* единой системы
Клиентские точки Groove A-2Hn 4 Шт в режиме AP WDS http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oove-a-2hn
+ к ним антенны секторные 90 градусов Позволит держать 30..40 клиентов на 1 точке (120..160 на 1 БС)
Комплект такой
iSupport писал(а):Клиентские точки Groove A-2Hn 3 Шт в режиме AP WDS http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oove-a-2hn
Насколько я знаю (из своего опыта работы с такого вида оборудованием) На этих точках нет биллинга и разделения скоростей по каждому клиенту. или я ошибаюсь?
Можно поднять любой биллинг, с Radius- протоколом, например UTM5 (есть на торрентах условно-лицензионный)
а на точках включить Хотспот с привязкой логинов к Радиусу
Тоесть получается чо на точке не обязательно должен быть биллинг? Авсе разделения скорости достаточно прописать на сервере? И будет каждому клменту распределяться своя скорость.?
Конечно.
Существуют протоколы обмена информацией между серверами доступа (NAS, Network Acess Server) и единой базой абонентов (биллингом).
Как правило используется протокол Radius.
То есть абонент хочет подключится к точке доступа.
Точка доступа, выступая в виде NAS, обращается к биллингу
Биллинг порверяет Баланс на счете и прочие настройки и выдает комманду на NAS
-либо подключить с такими то параметрами
- либо отказать в подключении
тогда не могли бы вы скинуть ссылочку как настроить карточку RB411 Ah? По такому макару.
