CapsMan на максимум
Skylear
Добрый день коллеги. Задача не нова, но все же имеет место быть.
Школа, один кабинет. 20 ноутбуков без ethernet. hAP AC2.
используем capsman, так как по зданию есть еще точки.
и вот на самом hap ac2 никак не можем навесить более 10 устройств. происходят периодические отвали хостов. Преамбула длинная, мощность не выкручена на максимум. SSID один на обе частоты. в таблице регистрации видно что половина коннектится к 2.4, а половина к 5ГГц.
Скажите как поиграться с настройками чтобы зацепить больше устройств? Скорость не важна, используется только для открытия некоторых сайтов.
Для экспертов такая инфа: обычный зюксель, который раньше стоял на 2.4ГГц тащил 25 устройств на себе...
Skylear
и еще:
group key update стоит 1 час
ширина на каналах 20МГц, совмещение каналов стоит только на 5ГГц - Ce
Что в логах???
И не стоит ли в настройках CapsMan ограничение в 10 клиентов???
У меня куча hap ac lite. Нет никаких проблем. Но у меня разные ssid, я не пробовал делать один. Попробуйте разные ssid.
Задачка угадайка :mi_ga_et:
Решение проблем с WiFi
1. Скан эфира
2. Настройки устройства
3. Таблица регистрации
4. Фото места установки
Skylear
в логах ошибки типа:
cap7 disconnected, received deauth: unspecified (1)
как будто помехи в эфире.
удалось законнектить 22 устройства, выбрав параметр rates, без низких скоростей.
смотрите класс очень небольшой. всего 28 ноутбуков, чтобы каждому ученику поставить на парту ноут. Если с точки зрения топологии радиоэфира, такое возможно сделать?
hap ac2 стоит не на потолке и не в середине кабинета конечно же. он стоит там же где стоял зюксель, с которым почему то все работало
Skylear
вот конфиг:
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled \
    frequency=2412,2437,2462 name=channel2.4 tx-power=27
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ceee \
    frequency=5180,5200 name=channel5
/caps-man datapath
add bridge=bridge-local client-to-client-forwarding=yes name=datapath1
add bridge=bridge-personal client-to-client-forwarding=yes name=datapath2
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security1 \
    passphrase=SCHOOL!!!
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security-personal \
    passphrase=Personal!
/caps-man configuration
add channel=channel2.4 country="united states" datapath=datapath1 \
    hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=ap name=cfg1 \
    rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=School_4 tx-chains=0,1,2,3
add channel=channel2.4 country="united states" datapath=datapath2 \
    hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=ap name=personal-1 \
    rx-chains=0,1,2,3 security=security-personal ssid=Personal tx-chains=\
    0,1,2,3
add channel=channel5 country="united states" datapath=datapath1 \
    hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=ap name=cfg2 \
add channel=channel5 country="united states" datapath=datapath2 \
    hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=ap name=personal-2 \
    0,1,2,3
/caps-man access-list
add action=reject allow-signal-out-of-range=10s comment=Drop_Unnamed \
    disabled=no ssid-regexp=Personal
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=b,g,gn \
    master-configuration=cfg1 slave-configurations=personal-1
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=a,ac \
    master-configuration=cfg2 slave-configurations=personal-2
Skylear
с мощностью, регионом, преамбулой игрались. ничего
Мощность 27 - это очень много!!!! 14-15 попробуйте проставить.
Эфир вокруг проверить, хотя бы примитивно, можно при помощи WiFi Analizer на смартфоне.
Skylear
сейчас мощность 17, изменений нет. эфир чист, других точек нет
Skylear писал(а): 19 окт 2021, 11:06 с мощностью, регионом, преамбулой игрались. ничего
Не тем занимались, нужно просто настроить. ошибок куча.
Ca6ko писал(а): 19 окт 2021, 10:58 Решение проблем с WiFi
1. Скан эфира
Сначала заменить
на
add action=create-enabled hw-supported-modes=gn
Потом в капсмане в списке интерфейсов на нужном интерфейсе ПКМ выбрать Scan нажать старт.
Обнаружить что все точки работают на одной частоте.
Мощность уменьшить в 10 раз с запредельных 27, до рабочих 17.
Преамбулу вернуть в both
Rate вернуть по умолчанию
В проблемном кабинете установить частоту 2462 должно более менее заработать.
Потом правильно назначить точкам частоты, разместив их на плане, проверить зоны покрытия, отрегулировать мощность (уменьшить или добавить точек)
При установке frequency=2412,2437,2462 все точки работают на первой частоте. Ну не может Капсман автоматически провести радиоразведку, определить местоположение точек, разнести их по частотам.
В Long нужно устанавливать не преамбулу, а защитный интервал Guard Interval
