CRS109-8G-1S-2HnD-IN режет скорость по кабелю
anton.ocheretnyy
Добрый день, прошу совета и помощи!
Есть домашний канал в 300 мбит/сек. Основной роутер Keentic Giga, в локальной сети которого стоит L3 switch Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN. Настроил его как роутер (ether1 входящий, все остальные порты со 2 по 8 объединены в бридж, Wifi выключен). В такой конфигурации, скорость по кабелю не поднимается выше 150-160 мбит (тестил через Speedtest). Если воткнуться напрямую в основной роутер - 300 есть. Попробовал использовать микрот не как роутер, а как свитч, тупо объединив все порты в бридж (кроме sfp и wifi) и тогда скорость поднимается до 300 Мбит.
Не дает покоя вопрос, почему вроде бы недешевая железка не хочет тащить 300 Мбит - ный канал в режиме роутинга. Буду благодарен за любую помощь.
KARaS'b
Потому что недешевая железка больше свич чем маршрутизатор, хотя и имеет возможности маршрутизации как у свои старших братьев. Даже в каталоге производителя данное устройство идет в перечне свичей.
anton.ocheretnyy писал(а): 12 окт 2021, 13:16 я железка не хочет тащить 300 Мбит - ный канал в режиме роутинга.
Потому что в таком режиме (посмотрите блок схему устройства) трафик дважды идет по 1 Гб каналу от свич чипа к процессору и как бы на пальцах больше 0,5 Гб не может быть
KaNelam
есть вариант закостылить, получите свои 300, но с ограничениями
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack
