Есть устройство, не имеющее wifi и cap lite в режиме station, висящие в труднодоступном месте.
Есть некая точка доступа, вещающая с автовыбором канала. Считаем, что она недоступна мне для администрирования.
Есть желание иметь возможность настройки cap.lite в случае отказа точки доступа, к которой он подключен. Например для настройки подключения к другой точке, не использую провода. т.е. через wifi
что пробовал делать (далее вся речь про cap lite в режиме клиента, название буду упускать):
1) настроил в режиме station как роутер.
добавил virtual wlan в режиме ap bridge
вроде все хорошо. микрот подключается к wifi и раздает интернет на устройство. Я могу подключиться к нему по wifi через виртуальный интерфейс.
НО, если я выключаю основную точку доступа, то и виртуальный интерфейс перестает работать. Полагаю потому, что он частоту должен взять ту же, что основной, а на основном ее нет, ведь он не подключен ни к чему
2) сделал наоборот. wlan как ap bridge, virtaal wlan (wlan2) как station, НО снова уперся в номер канала (частоту). канал должен совпадать с таким на основной точке доступа, а там он меняется, а так же берется из настроек основной wlan. Получаем, что я всегда могу подключиться по wifi к своему микроту, но вот в интернет он выходит только тогда, когда канал на нем и на основной точке совпадет, а сами точки как раз стремятся недопустить этого, когда работают в режиме авто.
3) вспомнил как работает мобильный телефон - хранит настройки разных точек доступа и подключается к ним, когда их видит. пришел домой - он автоматом подключился к домашнему, пришел на работу - подключился к рабочему.
Вопрос - можно ли подобное поведение задать на микротике? т.е. подключайся к wifi такому-то, а если он не доступен, то подключайся к другому. SSID к которому подключается в режиме station прописывается ручками. а как-то динамически менять его (и профиль безопасности) можно?
Например, основная точка доступа стала недоступна, я пришел, раздал wifi с телефона, микротик увидел его и подключился к нему и я его, допустим, перенастроил на другую точку (либо основная стала доступна). выключил wifi на телефоне, микротик увидел доступную знакомую сеть и подключился к ней.
Либо в п1 может как-то можно заставить микротик раздавать wifi с виртуального интерфейса, когда основной ни к чему не подключен?
спасибо
подключение МТ к разным wifi
В чем проблема то? На телефоне те же настройки WiFi что и у не работающей АР и САР сама к нему подключается. это самый простой вариант.
Ну, а если хочется по взрослому то в Wireless есть вкладка Connect List, в которую заносятся данные АР для подключения. Указываете SSID и Security Profile, а в профилях создаете сколько нужно паролей. Единственное что после отключения основной точки произойдет переключение на резервную, а вот обратного переключения при восстановлении основной, без скриптов, не произойдет пока работает резервная.
вот почему-то об этом я совсем не подумал. А стоило бы )В чем проблема то? На телефоне те же настройки WiFi что и у не работающей АР и САР сама к нему подключается. это самый простой вариант.
а это прямо то, что нужно. спасибо. пошел пробоватьНу, а если хочется по взрослому то в Wireless есть вкладка Connect List, в которую заносятся данные АР для подключения.
