Добрый день, столкнулся с проблемой реализации подключения к серверу отдельным компьютерам по IP адресу
вообще, а реально так сделать в микроте?.
сервер условно 192.168.0.1
компьютеры 192.168.0.10; 192.168.0.15
Остальные сидят в этой же подсетке
таким образом к серверу из к примеру 100 пк в сетке смогут подключиться только эти два ПК
понимаю что нужно настраивать в фаерволе, но что и где указать........ ?))
Доступ к серверу по локальной сети избранным ip
Настроить то можно, но необходимым условием будет, что трафик физически должен проходит через микротик, что при 100 пк, разумеется, не возможно.
Так что либо сервера выносить в отдельную сеть, либо настраивать это на всех коммутаторах.
Это проще настроить в фаеврволе самого сервера. Намного проще.
Если сервер включить в отдельный от остальной сети порт микротика, то без проблем.
Но в таком случае уже можно и сервер в другую сеть вынести.
