Никак не могу понять есть 2 микротика, один VPN сервер и второй VPN клиент.
Соединение между роутерами по ВПН все ок, пинг с роутера на роутер есть. И клиент пингует сеть за ВПН сервером.
На клиенте сделал маршрут
Dst.Adress 192.168.50.0/24 Gateway выбрал порт который создал для VPN Client статический.
Но компьютеры за VPN Client не видят удаленную локальную сеть.
Что и куда посмотреть что бы попытаться разобраться в чем проблема?
Клиенты не видят сеть за ВПН
А на сервере маршрут до той сети, которая за клиентом?
artm.anatolevich
Да этот момент я как то прошляпил в этот раз, большое спасибо.
Но возник небольшой вопрос, к серверу подключается несколько устройств по тому же принципу. И ранее я видимо все прописывал как надо но сейчас забыл, но не в этом суть вопроса второго :)
А если например у клиентов будет одинаковая сеть 192.168.1.0 такая маршрутизация будет работать или надо будет придумывать что то еще или переделывать сеть у клиентов?
Придумывать что-то.
Если конкретно - netmap использовать.
А в идеале, когда все сети под вашим управлением, просто избегать одинаковой адресации.
