Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хотел бы получить советы или решение (если кто делал) вот по какому вопросу.
Нужно организовать защищенный ipsec l2tp туннель между Mikrotik RB951 и Cisco 2811.
Вводная такая:
1. Циска имеет белый ip, на ней поднял ipsec и vpn сервер
2. Микротик имеет серый ip.
3. Между микротиком и внешним миром стоит еще один роутер, в который воткнута sim-карта оператора мобильной связи, который обеспечивает выход в интернет.
4. Микротик получает свой внешний серый адрес от 3g-роутера по dhcp.
5. На микротике и 3g-роутере включен NAT.
Т.е. схема получается такая:
NAT (микротик) -> NAT(3g-роутер) -> NAT(сотовый оператор) -> интернет -> Cisco
В чем проблема:
IPSEC поднимается, но l2tp туннель внутри него нет. Если отключить ipsec и пустить голый l2tp, то все работает нормально.
Задача - все таки обернуть l2tp в ipsec вот в такой конфигурации.
P.S. Доступ ко всему оборудованию из вышеприведенной цепочки есть. 3g-роутеры разные (zyxel, huawei, asus, какие-то от МТС и Билайн). Всего объектов с такой, простите, ректальной конфигурацией несколько десятков.
Прошу вашей помощи, надеюсь на оперативный ответ.
Заранее спасибо.
L2TP+IPSEC и несколько NAT
Если IPSec поднимается, а L2TP внутри него - нет, то это скорее надо смотреть, чтобы на циске был открыт 4500 порт. То, что микротик находится за двойным NAT'ом впрямую никакой роли не играет.
roman.ilinets
Да, именно так и происходит.Если IPSec поднимается, а L2TP внутри него - нет
Я вижу, что устанавливаются SA, IPSec поднимается, а дальше, если посмотреть на счетчик байт, зашифрованных тем или иным ключом, то трафик есть только в одну сторону. От микротика к циске (от клиента к серверу).
Можно здесь поподробнее?то это скорее надо смотреть, чтобы на циске был открыт 4500 порт
Почему спрашиваю. Если на стороне клиента я убираю 3g роутер, а сим-карту вставляю в обычный usb модем, который в свою очередь воткнут в usb порт микротика, то все работает и ipsec понимается и внутри него l2tp. Конфигурация циски при этом не меняется.
Сам факт двойного NAT'а не должен мешать.
Но проблема например может быть в MTU на сотовом канале, а в случае с отдельным 3g-роутером микротик может не знать, что там на нем за MTU.
roman.ilinets
Например, если на 3g роутере mtu меньше, чем я задаю для туннеля?
Пока не очень понимаю, как диагностировать проблему.
Да.
Пока попробуйте уменьшить до 1280 MTU на L2TP.
roman.ilinets
Не помогло.Пока попробуйте уменьшить до 1280 MTU на L2TP.
Для более детального разбирательства сделал тестовый стенд, где из проблемной связки исключен 3g роутер (модем подключен непосредственно к микротику). Напомню, что в таком случае все работает. На микротиках включил и изучил дебаги ipsec, l2tp и ppp в обоих случаях. При необходимости все логи могу предоставить, но они большие, поэтому расскажу уже о результате поиска.
Проблема в том, что микротик не поучает ответа на l2tp control message
Лог с микротика (проблемная конфигурация). Адрес A.B.C.D - внешний IP циски, 192.168.1.100 - адрес на внешнем интерфейсе микротика, полученный по dhcp от 3g-роутера.
11:29:23 ipsec,info initiate new phase 1 (Identity Protection): 192.168.1.100[500]<=>A.B.C.D[500]
11:29:24 ipsec,info ISAKMP-SA established 192.168.1.100[4500]-A.B.C.D[4500] spi:7dd733f89905a73e:25e629daeaaacb86
11:29:24 l2tp,debug,packet sent control message to A.B.C.D:1701 from 192.168.1.100:1701
11:29:24 l2tp,debug,packet tunnel-id=0, session-id=0, ns=0, nr=0
11:29:24 l2tp,debug,packet (M) [b]Message-Type=SCCRQ
11:29:24 l2tp,debug,packet (M) Protocol-Version=0x01:00
11:29:24 l2tp,debug,packet (M) Framing-Capabilities=0x1
11:29:24 l2tp,debug,packet (M) Bearer-Capabilities=0x0
11:29:24 l2tp,debug,packet Firmware-Revision=0x1
11:29:24 l2tp,debug,packet (M) Host-Name="agzs20"
11:29:24 l2tp,debug,packet Vendor-Name="MikroTik"
11:29:24 l2tp,debug,packet (M) Assigned-Tunnel-ID=57
11:29:24 l2tp,debug,packet (M) Receive-Window-Size=4Код: Выделить всё
12:36:52 ipsec,info initiate new phase 1 (Identity Protection): 10.113.226.216[500]<=>A.B.C.D[500]
12:36:52 ipsec,info ISAKMP-SA established 10.113.226.216[4500]-A.B.C.D[4500] spi:962d7a57d3c2c845:907bf0959295eca6
12:36:53 l2tp,debug,packet sent control message to A.B.C.D:1701 from 10.113.226.216:1701
12:36:53 l2tp,debug,packet tunnel-id=55305, session-id=0, ns=6, nr=2
12:36:53 l2tp,debug,packet (M) Message-Type=ICRQ
12:36:53 l2tp,debug,packet (M) Assigned-Session-ID=2
12:36:53 l2tp,debug,packet (M) Call-Serial-Number=10
12:36:53 l2tp,debug,packet (M) Bearer-Type=0x0Во втором случае в логе я вообще не вижу пакет с Message-Type=SCCRQ, сразу есть ]Message-Type=ICRQ, на который есть ответы и соединение дальше устанавливается нормально.
Пока затык в этом месте. Куда копать дальше - не знаю. Прошу помощи.
Ну как куда - смотреть то же самое на циске.
Доходит ли до неё этот пакет и теряется обратный, или вовсе не доходит.
И попробовать сниффером или правилами firewall'а поймать этот пакет на разных этапах: когда он ещё голый l2tp (1701 порт) и когда он уже обернут ipsec'ом (4500 порт).
roman.ilinets
К сожалению пока не получилось нормально посмотреть debug ip packet на циске.
Но получилось сделать тестовый стенд. А именно, микротик с точной копией конфиа с проблемного объекта, а вот в качестве 3g-роутера (нет под рукой) я взял второй микротик RB-951 и обычный usb модем. Настроил все так, как было описано в первом посте, за исключением того, что на импровизированном 3g роутере отключил firewall (точнее создал accept правила в цепочках input, output и forward).
И, о чудо, все поднялось с полпинка. И ipsec и l2tp.
Получается, что дело в 3g роутере, возможно даже в его firewall. Но тут не пойму какие соединения он запрещает, при условии, что стоит этот роутер на стороне клиента и все приходящее к нему извне касаемо l2tp и ipsec должно идти как ответ, а не новые соединения.
