Wireless + virtual wireless adapter
Superkonst
Имеем mAP lite.
Использую в режиме "прокладки" между WiFi розданным через телефон или модем и ноутбуком. (впн, все дела)
Настроить можно в двух вариантах
1.
Wireless интерфейс в режим station
virtual интерфейс в режим ap-bridge
2.
Wireless интерфейс в режим ap-bridge
virtual интерфейс в режим station
Теперь нюансы.
При первой схеме, если нет сети к которой может подключиться микротик, виртуальный интерфейс не поднимается. (пока не дашь ему ожидаемую микротом сеть, его даже не настроить)
При второй схеме, сеть с митротика поднимается всегда, (соответсвенно им можно поуправлять), но неизвестно на какой частоте раздается сеть с телефона, соответственно при несовпадении по частоте сети с микротика и сети раздающейся с телефона, виртуальный интерфейс без явного указания частоты мастер интерфейса, не цепляется.
Вопрос:
А как-бы вытащить в скрипт факт успешного подключения микротика к WiFi сети?
или отсканить и распарсить частоты имеющихся сетей, сравнить их ссид с известными и извлечь частоту, что мне кажется сложнее.
Всегда Ваш, konst.
Так то оно в принципе было бы полезно для сообщества, и с академической точки зрения...
Но с чисто практической - трудозатраты превышают стоимость двухдиапазонного hAP ac lite у которого, мало того, что не будет этой проблемы, так и вообще все будет существенно лучше со скоростями.
Superkonst
Тут нюанс в размере. :) mAP Lite весьма компактен, и питается от любой повербанки, где угодно.
А остальное может и лучше, но больше. :(
Всегда Ваш, konst.
Ок.
У него же вроде бы есть кнопка?
Вот на неё и повесить - в первом варианте скрипт, который переведет её в обычный режим AP, чтобы к ней можно было подцепиться для настройки.
Во втором - можно кнопкой запустить его перебирать частоты.
Постоянно сканировать эфир мне кажется не очень идея.
Superkonst
Я думал при старте перебрать несколько известных сетей, если нет, поднять сеть для настройки.
Мне что-то не придумать пока, как достоверно понять, что микротик успешно зацепился за сеть.
Разве что по получению адреса через dhcp, кстати...
Всегда Ваш, konst.
Сети даже не обязательно перебирать скриптом - для этого connect list есть.
Просто через несколько минут после старта, если wireless-интерфейса статус не running - поднять AP.
Попробую описать суть проблемы для ясности
Виртуальный интерфейс всегда использует частоту физического интерфейса.
При настройке по первому варианту и указанию частота авто, физический интерфейс сканирует все частоты и ищет SSID. Соответственно пока частота не зафиксируется, виртуальный интерфейс не заработает. При настройке по второму варианту частота физического интерфейса задана, виртуальный интерфейс ищет необходимый SSID только на этой частоте.
Проблема решается очень просто если задать на телефоне, модеме и микротике одну и ту же частоту. из списка 2412, 2437, 2462.
Если пользоваться скриптом то можно использовать решение от SD WiFi карты.(как выше уже посоветовали) Алгоритм работы там такой: если после включения, в течении 2 мин карта не подключается к заданной АР, тогда она поднимает свою АР.
PS Но вообще-то решение у меня в подписи. Мап лайт подключить к ноуту кабелем, тогда проблем с подключением нет совсем.
